Tylne wahacze - problem z wymiana tulei
wlasnie dzwonil do mnie mechanik, ze za cholere nie idzie wybic tulei wahaczy naprawczych.
Jakies sruby sie zapiekly i tak ustawily, ze nie sa w stanie ich wyjac i wymienic tulei tylnych wahaczy.
Czy spotkaliscie sie z takim problemem? I czy wiecie jak rozwiazac problem?
Podgrzac za bardoz nie mozna, bo tam jest bak z benzyna.
Bede wdzieczny za informacje. Samochod jest jeszcze w warsztacie, wiec jak szybko cos podpowiecie, to moze mechanik to zrobi.
Dzieki
Pawel
norma przy wywalonym zawieszeniu. nie chce Cie martwic ale musialem grzac bo inaczej nie dalo rady
Zapomnialem dodac, ze te tuleje byly wymieniane ostatnio w 2002 roku.
Czyli co? Trzeba wyjac bak i wtedy podgrzac?
A moze cale wahacze kupic? Jakies uzywki?
Pzdr
Pawel
U mnie mechanik musiał używać szlifierki.
> Oczywiście najpierw wymontował bak
potwierdzam, u mnie także wyjmował bak i uzywał szlifierki zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> problem?
A czy spróbowałeś najpierw skorzystać z wyszukiwarki ? jakiś tekst
Temat poruszany wielokrotnie i gruntownie opisany ...
Oczywiscie, ze szukalem. Zawsze zaczynam od szukajki..
> Witam,
> wahaczy
Koledzy już ci opisali w przybliżeniu co i jak. Mnie natomiast nasuwa się sugestia, że może zmieniłbyś mechanika? Z wymianą łożysk wahacza, bardzo często jest problem, ale mechanik powinien sobie z tym poradzić, bez problemów.
Stary, ja juz kilka razy zmienialem mechanika. Myslalem, ze ten bedzie OK, ale chyba masz racje, ze to kiepski mechanik, ktory mi nie potrafi wymienic tulei.
Pzdr
Pawel
U mnie mechanik musiał ciąć gumówką, później coś spawać - też był problem. Usługa kosztowała 300 crazy.gif
A co to jest gumowka?
Ale Ci zrobil, a moj nie umie, a do Poznania nie bede jechal, bo daleko :-)
lisi ogon zwany również lisicą
Niech wyjmie zbiornik cztery śruby i jedna pasaka
Ja ściąłem łeb śruby szlifierką, odkręciłem przednią śrubę od opasek, żeby opuścić trochę zbiornik, a następnie waliłem młotem od strony odciętego łba
Masz tutaj sporo praktycznych informacji .
> Dzieki
> Pawel
Moja podpowiedź brzmi zmień mechanika.
Było wiele postów na ten temat . Ja zawsze sam to robiłem a parę razy mi sie zdarzało w (swoim i u znajomych) co prawda to były TIPO TEMPRA ale to to samo. NIgdy nie wyciągałem zbiornika .
Niestety - juz nie znam wiecej mechanikow - to juz chyba 5-ty z kolei bedzie.
Nie wymienili mi tych tulei w koncu.
pzdr
pawel
Najchetniej to bym walil mlotem w strone lba tego mechanika. Moze i mial dobre checi - ale z moimi wahaczami nie dal sobie rady.
Jak nie zlodzieje z tych mechanikow to tacy, ktorzy nie potrafia sobie poradzic jak natrafia na jakies utrudnienia.
pzdr
Pawel
niestety mozliwosci mojej percepcji wykraczaja poza Twoj post :-)
Pawel
> niestety mozliwosci mojej percepcji przekraczaja Twoj post :-)
> Pawel
elektryczna piła szablasta
> bedzie.
A pytałeś w ASO o koszt wymiany? Czasami mają dobre ceny na niektóre naprawy. Podzwoń po serwisach fiata i popytaj o ceny.
Serwisy ASO omijam duzym lukiem - banda zlodziei.
Dzieki za rade, ale nie mam zamiaru dzwonic do ASO.
Pawel
> Pozdrawiam
> Marcin Rostkowski
mam tuleje i wiem, że dadzą mi popaliććććć ... Jak się skończyło.
Ten mechanik nie umial tego zrobic, ale skontaktowalem sie, ze swoim starym, znajomym mechanikiem - specem od fiatow i mi to zrobi.
pzdr
Pawel
