przeplywomierz magneti marelli
czy ktos przerabiał może zakup przepływomierza magneti marelli do stilaka.
Mój cos zaczyna szfankowac - przerywa i traci czasami moc.
a poniewaz mieszkam koło Łodzi - w sklepie zaoferowano mi przepływomierz orginalny magneti marelli
i tak sie zastanawiam koszt 165 złociszy
czy brac czy szukac Boscha.
a może ktos ma namiary na sklep w Łodzi z niedrogim przepływomierzem Boscha.
A co to za przepływomierza AQap - taki tez mi oferowano
> stilaka.
>A jak sie nie naciąć na fałszywke boscha - ?
a może pomoże czyszczenie - czy ktos juz to stosował , bo juz dzisiaj tak mnie wkurzył że chyba wieczorem pojde do garażu wyciągne ścierwo i wrzuce do zmywarki
witaj. Nie miałem jeszcze przebojów z przepływomierzem, ale z tego co wyczytałem na kąciku to czyszczenie Może ale nie musi pomóc. Poszukaj w wyszukiwarce coś powinno na ten temat być. co do orginału boscha to daj ogłoszenie na kącikowej giełdzie albo zajżyj na stronę sklepu firmowego boscha. Może tam coś znajdziesz w dobrej cenie. Powodzenia i pozdrawiam smile.gif
Orginałki boscha mają hologramik i taki kod na opakowaniu, który wbijasz na www i czekasz na odpowiedź... confused.gif
Czyszczenie zazwyczaj zabija przepływkę
- nic nie wciskaj ( wacików, szmatek itp )
- czyść przepływkę trzymając złaczem elektrycznym do góry
- czyść benzyną ekstrakcyjną - rozpylaną lub spirytusem
Orginał przepływki kupisz w serwisie BOSCHA 275 zł
> no i zakup zrobiony bosch za 220 złociszy
załozony i jestem wszoku jakie on znowu ma kopyto.
tylko zastanawiam sie czy podjechac pod examiner coby wykasoc błedy wczesniejszego przepływomierza czy sobie narazie odpuscić ?
  • 3 tygodnie później...
odgrzebie stary temat ale nie bylo mnie tutaj chwilllle
a wiec wymienilem sobie przeplywke i po wymianie autko zbiera sie duzo lepiej ,ale bardzo dymi ,czy to jest wina nowego przlywomierza ,czy cus hmm.gif
> Całkiem możliwe - a jaki w ogóle kupiłeś ?
> Filtr powietrza czysty - kiedy wymieniany ?
filtr ma moze z 5 kkm kupilem boscha, na postoju jak dodam gazu to puszcza bardzo malego dymka ,ale w czasie jazdy to juz ymi duzo wiecej na starym przeplywomierzu tego nie bylo
Sprawdź przewody intercoolera,.. czy któryś nie spadł, albo nie jest przetarty. Kiedyś nagminnie przecierał się przy lewym nadkolu.
To wkońcu napiszesz jakiej firmy jest przepływka?
> ale juz napisalem
>>>>> filtr ma moze z 5 kkm kupilem boscha <<<<<
Na odłączonej jest w porządku ?
Generalnie dobrze byłoby podpiąć się pod kompa i zobaczyć czy nie daje zbytnio zawyżonych wskazań .
na odlaczonym duzo mniej dymi .ale nie przyspiesza nuz tak równomiernie jak z podlaczonym
