Problem po czyszczeniu przepustnicy
Ratujcie!!!Dzisiaj wymieniłem przewody na nowe bo stare miały przebicie.Pomyślałem że wyczyszczę przepustnicę no i wyczyściłem(benz.ekstrakcyjna).Poskręcałem odpaliłem i spoko do momentu jak zrobiłem ok.4km. Przyjechałem pod dom,a punciak zwariował obroty góra dół,albo góra i stoją ze 3000 obr. zgasiłem go odpalam i spoko spadają ładnie i sobie chodzi na wolnych obrotach,ale jak tylko bardzo delikatnie dotknę pedału gazu to od razu jakby się dławił obroty latają i nie wiem co zj...łem.Może to wina czujnika położenia przepustnicy?Nie wiem co robić pomóżcie!Czy mają tu znaczenie przewody?Długość ok.tylko końcówka co idzie na 2 świece jest krótsza.Na starych przewodach było tak 1świeca końcówka krótsza,2 dłuższa i 3 dłuższa,4 krótsza.Na nowych 3 i 4 dłuższa.Poradźcie coś!
> FAQ
Nie wiem co mam zrobić.Jestem zalogowany i podpisany.
na drugiej podstronie w FAQ masz opisaną "Kolejność podłączenia przewodów WN"
Wygląda na to, że się gdzieś przepustnica "zawiesza". Może coś niechcący przy czyszczeniu naruszyłeś lub przepchnąłeś brud gdzie nie trzeba grinser006.gif...
Poczekaj jeszcze na opinię wiekszych fachowców ode mnie, żeby po próżnicy nie grzebać znowu.
Rzelowi nie chodzi o FAQ ogólne do Formum tylko o podwieszony wątek FAQ na zepsutych, czyli tutaj ok.gif
> jutro bedzie ok, odczekaj.. niech przeschnie
Mam nadzieję rano do pracy myślę,że odpali
mialem to samo po czyszczeniu.. obroty sie zawieszaly i wariowaly. Na drugi dzien wszystko przeszlo
chciales dobrze wyszlo zle grinser006.gif mi tez po czyszczeniu czasami wariowal , zazwyczaj jeszczse raz zdajlem przepustnice i wyczyscilem , zobacz cyz linke masz odbrze nalozona , czy przepustnica sie domyka , byc moze lapie lewe powietrze , sprawdz jeszcze uszczelke pod przepustnica oraz uszczelke na puszcze filtra powietrza ok.gif
> przewodów WN"
przy zle podpietych nie odpali
musi byc wina przepustnicy - nalezy sprawidzc mase (ze wzgledu ze kol plastikowy ma wlasna , ktora jest bardzo wazna)
nastepnie czy wtyczki od krokowca i tps dobrze siedza - nastepnei trzeba ponownie przeczyscic przepustnice
pzdr
Dzięki chłopaki wszystko to sprawdzę i jeszcze raz przeczyszczę.Wezmę się za to w sobotę bo wolne,a dzisiaj i jutro autobus do pracy.Jakie będą efekty napisze.Pozdrawiam!!!
