RPM ?
jaka powinna byc poprawna predkosc w 999ccm gaznik na 5tym biegu przy 2000rpm, 2500rpm i 3000rpm ?
czuje ze cos mam zwalone, bo przy ~2500 mam ~70kmh
przy 100km/h jest 2600obr w gaźnikowcu zlosnik.gif
powiem tylko tyle, że na pewno masz złe wskazania, niestety nie pamiętam dokładnych wartości o które pytasz...
2000 obr. = 85 km/h
2500 obr. = 100 km/h
3000 obr. = jakieś 115/120 km/h
prawie 4000 obr. = niemal 140 km/h
Co do pierwszych dwóch to jestem w 1000% pewien, pozostałe podaję z pamięci. Pamiętaj tylko, że ja mam długą skrzynię icon_rolleyes.gifzlosnik.gifok.gif
no nie wiem, na luzie mam 1100rpm
ah tak, zapomnialem dodac ze jezdze na lpg
> Nikt Ci lepiej nie odpowie od mła
> 2000 obr. = 85 km/h
na cieplym silniku?
powinno być ok 900
> na cieplym silniku?
> powinno być ok 900
najmniejszej roznicy nie ma u mnie miedzy cieplym silnikiem a zimnym jezeli chodzi o rpm
> dluga skrzynie ?
tak gaźnikowce miały inne przełożenia - wtryskowce w tym mój ma 3krmp przy ok. dziewięćdziesięciu paru km/h
> jezeli chodzi o rpm
na ssaniu przeciez slychac ze obroty sa wyzsze
a na cieplym nizsze
> dluga skrzynie ?
Kurde........... icon_eek.gif Następny sciana.gifspineyes.gif Dobra to łopatologicznie zeby.GIF W Uno 1.0 (wg. moich danych) występowały dwa rodzaje skrzyń biegów: z długimi przełożeniami = niższe obroty i wyższa prędkość oraz z krótszymi przełożeniami = wyższe obroty przy tej samej prędkości co w wersji z tzw. długą skrzynią. Na ostatnim OZU sprawdziłem z Majkielem (wtryskowe 1.0, krajowe) i okazało się, ze przy 80 - 85 km/h na miałem ~2000 obr. podczas gdy on miał już 2500 obr. icon_rolleyes.gifok.gif
> a na cieplym nizsze
nie bardzo zebym jezdzil na ssaniu na zimnym silniku... no, chyba ze jest strasznie zimno i nie chce odpalic
aha, i tak btw walnalem sie, ~80kmh przy 2500rpm
> na cieplym silniku?
> powinno być ok 900
U mnie jak się wiatrak chłodnicy włączy to spada do 650-700 obr. a normalnie przy włączonych światłach mam tak 800-850-900 obr. niewiem.gificon_rolleyes.gificon_eek.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gifzeby.GIF
ciut zawyża tyle powinno być w okolicy 100
czekaj, czekaj, obroty spadaja przy wlaczonych swiatlach i wiatraczku chlodnicy?
> chlodnicy?
no leciutko powinny
Niekoniecznie zeby.GIF Może ma auto z serii "Panie Majster! Którą skrzynie dajemy? Lewą czy prawą?" "A montuj Pan lewą" icon_rolleyes.gifspineyes.gif
Teoretycznie jeśli ma dokładnie to samo co ja to obroty powinny być takie jak u mnie a tu może wychodzić, że mógł faktycznie mieć zamontowaną skrzynię z wersji wtryskowej niewiem.gifok.gif
> Kurde........... Następny Dobra to łopatologicznie W Uno 1.0
mozliwe ze mam taka skrzynie jak Majkel ?
edit: och, byles szybszy zlosnik.gif
Możliwe. hmm.gif Teoretycznie to wszystko pasuje do siebie hmm.gifniewiem.gif Trzebaby dokładnie się jej przypatrzeć, spisać numery i porównać z tym co ja mam icon_rolleyes.gifspineyes.gifniewiem.gifok.gif
co do dużego spalania to może być to wina instalacji gazowej hmm.gif Może potrzeba ją wyregulować niewiem.gif Ewentualnie może to być przyczyną niższych temperatur (w zimie auta nieco więcej palą, nawet mój Strucel shhh.gif ) zeby.GIFzlosnik.gifok.gif
> Niekoniecznie Może ma auto z serii "Panie Majster! Którą skrzynie
więc bardziej stawiam na obrotek
> w 1994r jeszcze nie było 1.0 z wersją wtryskową
aha, i na 5 przy 4k rpm mam ~130 kmh
hmm.gif musimy kiedyś porównać wskazania obrotomierzy naszych uniaków przy założeniu jednakowej prędkości na tych samych biegach... ok.gifsmile.gif
Cała przyjemność po mojej stronie Wuju zlosnik.gif20.GIFpub2.gifbrawo.gifhehe.gifok.gif Wtedy będzie można już przygotować tabelę z wartościami dla poszczególnych biegów i może to załatwi sprawę zeby.GIFzlosnik.gifok.gif
byś musiał przełożyć zegary od kogoś z obrotkiem albo podłączyc inny i zweryfikowac ok.gif
ale stawiam na obrotek
> i zweryfikowac
> ew. na koła ale nie masz jakiś nietypowych chyba?
przod 145/80/r13, tyl 155/75/r13
debica passio bodajze
edit, aha i od jakiegos czasu mi sie przednie opony grzeja
to swoją drogą, ale weź też pod uwagę "precyzję" wskazań prędkościomierza.... powiem tak: miałem zwykłe zegary w 1.4 co to wiecznie pokazują +5km/h nawet jak auto stoi spineyes.gif ale zaraz po przełożeniu z SX-a wrażenia słuchowowzrokowe dowodziły, że przy tej samej prędkości obrotowej (na słuch) jadę wolniej niż przed wymianą. i tu i tam był ten sam "przelicznik" 0,952 czegoś tam. i już chciałem prosić policial.gif o kontrolny pomiar prędkości, ale GPS rozwiał moje wątpliwości: GPS 100km/h, licznik 98km/h hmm.gif. więc może i to mieć wpływ na nasze tutaj dyskusje na temat
> to Wy????
> to Wy????
Nie to nie my ale obroty i prędkość się zgadzają jump.gifyay.gifbrawo.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
hmmm... wymienialem ostatnio caly gaznik, parownik od gazu i caly aparat zaplonowy
nic nie bylo jeszcze regulowane i 'chodzi' bo chodzi, czy mozliwe jest ze jest to wina zle wyregulowanego gaznika badz gazu ?
> aparat zaplonowy
Nie, to jest wina przełożeń icon_rolleyes.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif Jakbyś miał źle wyregulowany gaźnik to ablo byś nie był w stanie silnika odpalić albo byś miał wielkie spalanie zeby.GIF Ale on nie ma nic do gadania (prócz podawania paliwa) jeśli chodzi o biegi, obroty i prędkość zeby.GIFicon_rolleyes.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifwpysk.gifok.gif
> Nie, to jest wina przełożeń Jakbyś miał źle wyregulowany gaźnik
> wielkie spalanie Ale on nie ma nic do gadania (prócz podawania
dobra, to gdzie w takim razie moge znalezc numerka na skrzyni ? moze faktycznie jest ta z ie :/
Zabij mnie ale nie wiem....... musiałbym swoją obszukać, wymacać itp icon_rolleyes.gif Słuchaj ale w czym problem? zeby.GIF Masz za niskie obroty? zeby.GIF Pociesz się tym, że masz bardziej zrywne auto a i w górach lepiej sobie radzące od mojego zeby.GIFhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifrotfl.gifzakrecony.gifhehe.gifok.gif
> Słuchaj ale w czym problem? Masz za niskie obroty? Pociesz
> radzące od mojego
edit:
ale kolega pisze, że ma wolne obroty ~1100, to jakby troszkę za wysoko. i czy mnie pamięć nie myli, że w gaźnikach jest coś takiego jak dysza wolnych obrotów? hmm.gif skoro połowa osprzętu jest nowa i nic nie było regulowane....
obroty dla 999 na oponie 155/70 13R(fabryczne)
2000 obr.min
1. 14
2. 27
3. 41
4. 56
5. 66
2500 obr.min
1. 17
2. 33
3. 51
4. 70
5. 83
3000 obr.min
1. 21
2. 40
3. 61
4. 84
5. 99
druga skrzynia( inna):
2000 obr.min:
5. 70
2500 obr.min:
5. 88
3000 obr.min:
5. 105
a moze mi ktos powiedziec ile powinienem miec na liczniku jadac na 5 biegu 3rpm ? silnik 899ccm bo mam licznik od sx'a ale z silnika 1.5 i on ma podziałke do 200km/h a fabryczny miał do 180km/h i wg obecnego sxowskiego pokazuje mi 80km/h i wydaje mi sie ze jest cos nie halo angryfire.gif
Opony: 155/70R13
> Jak nie my, jak nie my???
Mówię, że to nie byliśmy My na ostatnim OZU hehe.gifzlosnik.gif Bo jako Brać Gaźnikowców to jak najbardziej my uzbroj_zlo.gifold.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> jest cos nie halo
> Opony: 155/70R13
Mam wrażenie, że będziesz miał coś ok 90 km/h icon_rolleyes.gifhmm.gifok.gif
Trochę mniej czyli około 88 km/h.
Sprawdź czy nie masz za niskie ciśnienie w kołach bo pewnie masz niskie ciśnienie i przez to zaniża prędkość.
> 1,1sx
Ten prędkościomierz jest inaczej wyskalowany niż w moim 1.0.
Czy to znaczy, że przy zamianie zegarów na te z 1.1 SX będę miał zawyżoną prędkość?
W SX mamy na środku 100km/h u mnie na środku jest 90.
> zawyżoną prędkość?
ja w mojej 900tce mam założone zegary SX wyskalowane do 200km/h a orginalnie było do 180km/h i jakoś nie widze różnicy we wskzaniach predkościomierza przed i po zamontowaniu nowych zegarów . oczywicie w przyrodzie nic nie jest idealne i nawet ten licznik który masz orginalnie troche przekłamuje
Zgadzam się, ale zawsze do przekłamania dochodzi te 10km/h zeby.GIF
ostatnio sprawdzałem orginalny licznik w seju z navigacja i wyszło ze licznik pokazuje o 10km wiecej grinser006.gif
