uno wycieraczka przód
Hej, mam problem
moja wycieraczka z przodu raz działa a raz nie... dzisiaj przez to na kazdych swiatlach musialem ręcznie scierać deszcz z szyby, a wycieraczka zadziałała po tym jak przestało padać :/ Macie jakies pomysły w czym moze być problem ?
> Hej, mam problem
Szukajka Ci pomoże. Prawdopodobnie masz poluzowane/zasniedziałe kabelki przy silniku. ok.gif
Siemka, witam kolegów z sąsiedniego kącika. Podepnę się pod temat. Powiedzcie mi, czy wycieraczka przednia z Uno robi pełne 180' ? Czy jest możliwość ostawienia aby wycieraczka machała 150' I aby jej pozycja wyjściowa była w "poziomie" (leżąco) a nie na sztorc? No i miałbym do kogoś jeszcze prosbę, jaką długość ma ramię wycieraczki + pióro w uno? Miałby ktoś może fotki silniczka? Za ilę wyrwie na szrocie silniczek i ramię? Jaka była by optymalna cena? Pozdrawiam kolegów smile.gif
nie robi 180 na tak gdzieś pare cm przed dołem szyby się zatrzymuje
Pewnie a'la DTM-a chcesz zrobić:)
> Hej, mam problem
Ja woziłem ze sobą młotek gumowy - trzeba stuknać tam, gdzie na podszybiu jest zaślepka - działało w 100% przypadków wink.gif
pełnych 180 nie robi, przynajmniej u mnie, a długość... znowu przynajmniej u mnie 450
450mm pióra ? A długość ramienia ?
Pióro ma 480 mm długości, ale jest asymetryczne (mocowanie nie w środku długości), więc musi być dedykowane do uno aby nie zaczepiało o uszczelkę szyby.
O widzisz o takie coś mi chodziło smile.gif Jeszcze jakby ktoś powiedział jaką długość ma ramię to byłbym wdzięczny. Jeszcze jedno, nie wiecie czy przy silniczku jest jakiś element regulacji odpowiedzialny za zataczany kąt przez wycieraczkę? Jakiś ogranicznik nie wiem, cokolwiek ?
> O widzisz o takie coś mi chodziło Jeszcze jakby ktoś powiedział jaką
> cokolwiek ?
nie ma z tego co pamiętam. Jak kupisz zwykłe pióro 45cm to będzie jak ulał.
> ulał.
Jak nie trudno się domyslić chciałem zaadaptować silniczek z Uno do CC tylko chciałbym w nim tam troche podłubać aby zataczał jeszcze mniejszy kąt niż oryginalnie, co pozwoliłoby mi na jak najdłuższe pióro smile.gif Zresztą tłumaczyć chyba nie trzeba, poprostu chciałem aby mi ktoś podpowiedział czy to ma jakiś tam ogranicznik no i niezwykle ważny jest dla mnie wymiar ramienia (nie pióra).
Pozdrawiam!
> najdłuższe pióro Zresztą tłumaczyć chyba nie trzeba, poprostu
> ogranicznik
Nie ma tam regulacji. Wszystko jest robione na dzwigniach (z grubego plaskownika) - musialbys dorabiac nowe elementy - raczej nierealne do zrealizowania.
Co do dlugosci ramienia to Ci nie podpowiem, bo juz prawie od roku nie jezdze Unem.
