Pedał się zawiesił
Pedał sprzęgła zawieszał mi się w sobotę po mocniejszym naciśnięciu, tzn. do końca i po chwili odbijał. Wysprzęglałem do połowy i nie było problemu. Dzisiaj wszystko działało bez problemu. Trzeba gdzieś posmarować?
> sprawdź linkę od gazu
Dodam, że biegi wchodzą normalnie, bez oporów.
> Tez tak miałem, sprawdz dywanik
> ... sprawdz dywanik
Kumpel ze 3 lata temu miał podobny problem ale z pedałem hamulca już się umawiał z mechanikiem, gdy tylko wsiadłem do auta zauważyłem że nie pasuje mi ułożenie dywanika a raczej gumowej maty, podsunąłem go do siedzenia, problem zniknął a ja skasowałem należne 0,7 smile.gifpub2.gif
> Ale gaz chodzi bez problemu
Sorki nie doczytałem zeby.GIF Byłem przekonany że chodzi o pedał gazu! Ale cimrok ze mnie 270751858-jezyk.gif
W Bravce żonki było dokładnie to samo. Dywanik nie miał tu nic do rzeczy a wysprzęglik był wymieniany na nowy. Mechanik powiedział, że jest ponoć jeszcze jedna "pompka". Ciekawe było to, że zawieszał się tylko podczas mojej jazdy po kilkunastu minutach - jazda chooolernie dynamiczna z częstą zmianą biegów i gazem do dechy (tak to jest jak raz na jakiś czas człowiek przesiądzie się z Marysi do Brawki i podaptać się chce)-;) Ale do rzeczy - od kiedy zacnym WD40 spryskałem od strony kabiny i komory silnika "prowadnicę" (zdejmując gumową osłonkę) - było mineło - jet OK.
w Marea Weekend 1,6 16 V 1997 granatowy metalik nie ma wysprzeglika ani zadnej pompki, ja tez stawiam na dywanik, bo sam to przerabialem.
Dywanik.
A najbardziej denerwuje jak jedziesz na czas juz masz wystartowac a tu dywanik...
> Pod pedałem? Sprawdzę ale
Dywanik sie obsuwa pod wplywem butow. Podciagnij go pod siedzenie to nie bedzie zawadzal
> gdzieś posmarować?
Pewnie smarowanie nic nie pomoże, objawy wskazują na siłownik sprzegła. Pewnie do wymiany. Podjedź do warsztatu, to łatwo sprawdzić
