Nagrzewnica + uszczelki + ?
muszę zamówić nagrzewnicę + uszczelki do niej, tylko nie wiem, czy będzie pasować.
Nagrzewnica.
Wymiary rdzenia:
Szerokość: 248mm
Wysokość: 140mm
Grubość: 42mm
Będzie pasować?
Padaka to: Fiat Bravo 100 16V, 1999rok, klimatyzacja.
Z wcześniejszych postów wynika, że muszę jeszcze kupić uszczelki,
byłem w ASO Fiata, powiedziałem, że chcę wymienić nagrzewnicę i potrzebuję uszczelek,
ale niestety, ani ja, ani pan w ASO nie wiedział o jakie uszczelki chodzi dokładnie.
Czy, moglibyście mi pomóc i podać te numer uszczelek, potrzebne do wymiany.
Czy, przy tej okazji, wypada wymienić coś jeszcze?
nagrzewnica bedzie pasowac - chyba kupilem identyczna i juz siedzi na swoim miejscu
a uszczelki to jakos 97... cos tam - tego juz poszukaj - bylo na forum
powinna , ja kupiłem wysyłkowo w AutoSam Łodź. Koszt 50 plus przesyłka 14. Oringi zamówiłem w ASO, nr katalogowy7792369 zapłaciłem po niecałe 5 złotych za sztukę a następnie w sklepie technicznym dokupiłem ( na wszelki wypadek) takie same po 80 groszy zlosnik.gif. Pamiętaj ze starej nagrzewnicy przełożyć mosiężne pierścionki dociskające oringi. Acha moja nagrzewnica miała jeszcze pasek gąbki samoprzylepnej do ok;lejenia grzejnika. Uszczelkę "szuflady" musiałem przełożyć, niestety była nieco zdeformowana i nie chciała trzymać się we właściwym miejscu, poradziłem sobie podklejając ją w kilku miejscach kropelką. Przed włożeniem solidnie wszystko powycieraj, szczególnie szufladkę w środku ok.gif
Pzdr
Czytałem tamten wątek, wszystko fajnie pięknie, tylko dotyczył Marei,
teraz potrzebuję informacji, czy uszczelki są takie same w Bravo i Marei.
> wymiany.
Nie znam akurat tych wymiarów ale to są zwykłe o-ringi.
Do kupienia w każdym handlu łozyskami i uszczelniaczami.
Wymiary podaje się tak średnica wewnętrzna o-ringu x grubobość.
Kosztują grosze.
Podobno te kupione w "zwykłym" sklepie są jakieś lipne, za cienkie.
> Podobne te kupione w "zwykłym" sklepie są jakieś lipne, za cienkie.
U mnie ciekło i na oryginalnych i na tych ze sklepu... az sie zdenerwowalem i założyłem podwójnie - jedne i drugie - już śmigam dobry rok i sucho jest smile.gif
jak dokupowałem w zwykłym sklepie to też mi się nieco ciensze wydawały (być może to złudzenie ponieważ te z ASO były matowe a sklepowe z połyskiem) Miałem też w ręce nieco grubsze od oryginałów (średnica zewnętrzna taka sama), wiec trzeba by je nieco rozciągnąć zakładając na rurki.
> Witam,
> będzie pasować.
Wymiary oringa (cytat ze starego posta)
średnica zewnętrzna - 22 mm
średnica wewnętrzna - 17,4 mm
grybość - 2,3 mm
nr. katalogowy wg Epera 7792369
BBM ma ten sam typ oringów
Podajesz wymiar i kupujesz takie same . Nie rozumiem dlaczego chcesz kupić
W pracy mam dużo do czynienia z hydrauliką siłową. Kupno o-ringów nie stanowi jakiegos szczególnego problemu. Nawet w mojej wiosce są sklepy które specjalizują się w handlu uszczelniaczami.
Problem to jest ewentualnie z jakimiś dziwnymi profilami uszczelniaczy ale zwykły o-ring jest tak powszechny ,że nabycie dowolnego wymiaru nie stanowi zadnego kłopotu.
Jutro będę w ASO, to zakupię i te uszczelki przy okazji,
wysyłkowo się nie kalkuluje i zależy mi na czasie.
> Nigdy nic nie wiadomo, lepiej się wcześniej upewnić...
zwlaszcza jak rozgrzebiesz samochod i dopiero latasz za czesciami spineyes.gif
