Jaka tuba? Nie drogo!
Mam dylemat poniewaz chce kupic jaka nie droga tube do autka tylko nie wiem jaka! Co byscie polecili nie drogiego ale zeby w miare fajnie gralo? I czy moge miec tube i glosniki z tylu? Nie znam sie dlatego pytam?!
> sie dlatego pytam?!
1. Ile masz kasy
2. Musi być tuba (w kształcie walca) czy moze być skrzynia?
3. Jak ma grać? Schodzić bardzo nisko i grać "rozwlekle" czy bas ma być "krótki"?
4. Możesz mieć tubę i głośniki z tyłu jak lubisz.
> 1. Ile masz kasy
> być "krótki"?
1. Niemam duzo gdzies 150zl
2. Wolalbym tube albo skrzynka tez moze byc tylko nie duza
3. Zeby byl dobry bas taki ciezszy
Za 150zł najlepszy będzie Soling CP 123 do tego jakiś wzmak co najmniej ze 170-200W RMS i powinno fajnie grać smile.gif
Własnie czy wzmacniacz tez musi byc odrazu? Czy moge pdlaczyc sama tube?
> potem pochwal się fotkami
Ty bedziesz mial okazje na spocie zobaczyc ale foty wkleje jak kupie cos faniutkiego
> cos faniutkiego
ja też szukam jakiegoś wzmacniacza
ale mam na oku alpine v12
Ja nie dysponuje duza kwota dlatego pytam co fajnego w fanej cenie mozna dorwac
> tube?
a może zrób odwrotnie
najpierw kup jakiś dobry wzmacniacz a potem tube
Chcialbym zeby cos cykalo w bagazniku
> mozna dorwac
no można dorwac tylko trzeba poszukac
a jakie masz głośniki z tyłu i z przodu
W takim wypadku szykuj co najmniej 350zł.
Bo podłączacie skrzyni pod radio mija sie z celem.
Jak chcesz tanio to kup w półke 20cm free airy.
Przod magnaty 10cm a tyl pionner 16cm
A co bys polecal?
Ja bym polecił tak jk mam u Siebie. Alpiny 6/9 w półkę przynajmniej miejsce w bagażniku jest a na prawde dają czadu zeby.GIF szczerze polecam
To najpierw IMHO wzmacniacz,a potem skrzynka z bass-reflexem. Tubę bym odpuścił, większości nie daje się słuchać.
Można podłączyć skrzynkę pod radio, ale wtedy musiałbyś zrezygnować z tylnich głośników, a i tak raczej będzie kiepsko grało pod końcówką mocy radia.
za 150 nic nie kupisz, chyba ze jakis badziewiasty wynalazek. lepij dozbieraj kasy i kup najzwyklejszego carpowera i do tego nie duza skrzynke lub nawet sam ja zrob
tylko znowu ile na jakis w miare dobry wzmacniacz? i na skrzynke?
Ja nie chce robic zabudowy bo jednak tube moge odpiac i wyjac jak cos a na glosniku nie postawie niczego.
a podaj paremetry tych głośników
ile wt,rms
Wzmak z okablowaniem do wyrwania za jakieś 150zł. będzie taki:
Blaupunkt
Podłączysz do niegote 16cm. i już zagra lepiej.
A potem spróbowałbym "wyrzeźbić" skrzynkę samemu, albo z pomoca jakiegoś kumatego kolegi. Niedrogo i przyzwoicie zagrają głośniki STX o których sporo było tu pisane.
Skrzynkę też możesz odpiąć i wyjąć.
Skrzynka nie będzie się "turlać" po bagażniku i zajmie mniej miejsca niż tuba.
> ile wt,rms
nie pamietam jaki to model jutro postaram sie wrzucic co nieco
> niż tuba.
nie no skrzynka ok ale sebekk ma zabudowanego glosnika z tego co widzialem na spocie
wrzuc więcej info o tych głośnikach
ja nic nie mowiloem na temat zabudowy zeby.GIF poprostu skrzynia zagra lepiej niz papierowa tuba a bedzie mniej miejsca zajmowala
> ja nic nie mowiloem na temat zabudowy poprostu skrzynia zagra lepiej
No wime ale ty masz zabudowe a nie widzialem u ciebie skrzynki
jak zdejmiesz u mnie pokrywe to pod spodem jest najzwyklejsza skrzynia zeby.GIF o pojemnosci cos kolo 50 ltr
> skrzynia o pojemnosci cos kolo 50 ltr
a napisz mi parametry twojego wzmacniacza
Jak nie drogo to ja polecam coś takiego.
Naprawdę fajny bas jak za te pieniądze i kupno wzmacniacza odpada bo aktywna. Mam w dostawczaku i sobie chwalę.
> dzięki
spoko
> tube?
Radio ma ok 15-20W RMS na kanał, skrzynka która podałem wcześniej ma 300W RMS więc pomyśl jak to będzie "cykało" wink.gif
> sie dlatego pytam?!
Tak wygląda TUBA
może jeszcze wyglądać tak
a to o czym myślisz to subwoofer w walcowej obudowie
i będę tego bronił jak niepodległości
Ja za 120pln ostatnio skrzynkę kupiłem (20L). Wcześniej miałem "tanią tubę" i powiem, że po zmianie na skrzynkę i dobry głośnik ... różnica jest ogromna. Nie ma sensu wydawać teraz "drobnych" bo potem i tak będziesz chciał czegoś lepszego ( i to raczej wcześniej niź później). Wzmacniacz możesz jakąś "używkę kupić na Alledrogo"
> sie dlatego pytam?!
Witam napiszę tak: najważniejszy jest przedni zestaw , potem wzmacniacz i jak dalej jest za mało basu to dopiero skrzynia zrobiona własnymi " ręcami " hehe a za 120 zł nic dobrego nie będzie z tego frown.gif
> będzie z tego
Skrzynka faktycznie prosta w sowjej budowie ale zrobiona solidnie - oczywiście 120pln to cena skrzynki bez głośnika grinser006.gif
> sie dlatego pytam?!
tuba to zło - zamykamy
