Grzechotanie podczas obrotu kierownica
Jak w temacie. Mam problem z kierownica. Otóż w trakcie obrotu coś grzechocze trzeszczy itp wydaje mi sie ze hałas ten dobiego tuż spod kierownicy czyli z kolumny ale nie mam pojecia co to moze być. Może ktos mial podobne historie ? A tak wogóle jak sie zabrac do otworzenia tego bo boje się ze kiedyś porostu przestane skręcać icon_eek.gif
Siemka!
A sprawdzałeś lub wymieniałem kiedykolwiek klocki hamulcowe? Zdażyć się może tak, że długo nie wymieniane klocki zaczynają "zjadać" tarcze hamulcowe a pożniej układ kierowniczy, co przejawia się zgrzytaniem przekładni układu kierowniczego. Niech fachury z forum to jeszcze potwierdzą, czy to co mówię ma sens!
> Siemka!
> Pozdrawiam
> przestane skręcać
czyżby początek końca maglownicy??
> Siemka!
> Pozdrawiam
A moze to przegub bo ja tak miałem skręcałem w lewo lub w prawo i tak pyk pyk pyk,,,, sprawdź to!
a o tem towarzysz nic nie wspomina
Przeguby czy klocki to odpada bo dźwięki dochodzą z wewnątrz samochodu tzn gdzieś pomiędzy kierownica a podłoga czy z kolumny smile.gif Trudno opisać ten dźwięk frown.gif ale dla mnie to jakby się jakieś łożysko rozpadło czy coś. A po czym ewentualnie poznać koniec maglownicy ? i ponawiam pytanko jak rozebrac ta kolumne ? da sie tam jakos dostac szybko zeby.GIF
  • 1 rok później...
Wiem że temat stary ale mam ten sam problem w swojej Sience czy możesz powiedzieć co to było czy łożysko w kolumnie czy maglownica???
albo któryś z przegubów kardana (krzyzakowy) przy kolumnie kierowniczej
A więc u mnie okazało się, że rozsypało się łożysko igłowe. Niestety w Sienie jest to niby nie rozbieralne i samych łożyska do Sieny nie można kupić ale pasują od Fiata Punto. Koszt zakupu takiego łożyska na dzień dzisiejszy to 35,16zł w POL-CAR.
a gdzie jest to łożysko, bo stuka sobie w palio właśnie coś takiego, bym se posłuchał czy to na pewno to smile.gif
Link
W tym linku masz rysunek do kolumny i pod jedynką jest miejsce umieszczenia tych łożysk. Niestety żeby wyjąć te łożyska trzeba całą kolumnę wymontować. Łożyska te są dodatkowo umieszczone w takich gumowych osłonach żeby do kolumny nie dostał się żaden brud.
