Po naprawe reduktora LPG - pytanie
Jestem po naprawie reduktora. W środku było tyle szlamu że wyciekał. Moja instalacja posiada tylko filtr w postaci siakiegoś sitka metalowego. Czy mogę zastosować jakiś normalny filtr do tej instalacji, bo przeraża mnie ilość syfu jaki jest w gazie ?
Można.
Oto przykład >> klik <<
Jest to filtr fazy lotnej montowany za reduktorem, filtruje to co wpada do twojego silnika.
Jeśli dobrze pamiętam to razem z tą siatka powinien być jakiś okrągły filc lub coś takiego + magnes do opiłków.
Do gazu w fazie ciekłej poza filtrem w zaworze nie widziałem innych. U siebie w jednym z aut jak miałem LPG wymieniałem cały zawór na taki co miał normalny filtr gazu a nie taką właśnie siatkę z krążkiem z filca.
A ja myślałem żeby dać przed reduktorem i taki jak napisałeś
Ale pamiętaj, że przed reduktorem musi być doprowadzenie przewodami miedzianymi lub innymi przystosowanymi do LPG pod ciśnieniem w postaci ciekłej z dokładnym i szczelnym montowaniem. Założenie filtra fazy lotnej przed reduktor to zagrożenie bezpieczeństwa. Jego montaż polega na założeniu przewodów gumowych które mogą się szybko uszkodzić i doprowadzić do ulatniania się LPG. Filtr musi mieć mocowania do przewodów takich jak jest doprowadzony gaz do parownika, czyli miedziane przewody z mocowaniem skręcanym a takich samych filtrów nie widziałem. Jeżeli zamierzasz sam kombinować to uważaj. Lepiej pojedź do fachowca i niech on podpowie jak zrobić, na własnym i innych zdrowiu i życiu nie można eksperymentować.
Wpisz sobie w google filtr fazy ciekłej lpg. Jest tego trochę.
Kondensatu z reduktora się nie pozbędziesz. Powstaje zawsze. Po prostu trzeba go spuszczać co jakiś czas.
zaraz panowie ten filtr moim zdaniem do 2 generacji nie podejdzie tam musi być ten z sitkiem i tym filcem moze kolega wrzuci zdjęcie swojego reduktora
