ODMA
Witam m mam do was małe pytanie kupiłem wąz od odmy ale w srodku nie było tego filtra czy da rade gdzies to kupi, bo na necie p[atrzyłem i nigdzie nie mam w kulku sklepach pytałem i takze pusto gdzie to mozna znalesc albo jak ie to fachowo nazywa
> Pozdrawiam
klik
Jak Ci wygodniej to zapodaj na koniec węża od odmy jakąś malutką buteleczkę, też źle nie będzie ok.gif
BTW: po co ten cały filterek na odmę się stosuje, jakby mi ktoś mógł wytłumaczyć... hmm.gif
pozdr
nio nie bardzo ja bym, chciał ten orginalny co jest w tym męzu:)
kolego to jest prosta sprawa,jedziesz na najblizszy szrot i wyciagasz z jakiegoś malucha albo poldka .chociaz ja bym ci osobiscie nie polecał takiego filterka.z tego co mysle to chodzi ci o takie jakby druciki pozwijane w spirale,cos w kształcie spręzyny.ja takze to miałem ale ciepłe powietrze zmieniało sie w krople wody i niestey te druciki szybko popękały.tylko miałem tyle szczęscia ze na czas to wyciągnołem z odmy i nie poszły dalej do silnika.ale to twój wybór decyduj sam,ja osobiscie radziłbym ci wypuscić odme na zewnatrz i problem z głowy.pozdro.
kolega rajek1 ma racje ja jak mialem 700ccm to odme musiałem puscic pod samochód bo w ziemie same problemy byly. pewnego razu pojechałem w nasz piekny kraj i po przejechaniu okolo 30km samochód dostał takiej zamuły ze na prostej drode sie nie ciagna, strzelał prychał az w koncu zgasł, okazało sie ze z odmy waliło tak smietana ze gardziele gaznika zawaliło. jeszcze radze ta rurke od pobierania ciepłego powietrza z koloektora wydechowego wywalić bo jak złapiesz kałuże to pare ciagnie do silnika i podobne zeczy sie dzieja, napewno bedzie dłuzej sie grzał ale 700-ki i tak sie dłuuuuuugo nagrzewają.
tak tylko miałem silnik z tym filterkiem i bez i po krótkim czasie zakładałem owy filterek bo zdrowy silnik za duzo sie pozbywal płynów zlosnik.gif
ja owile z tym filterkiem drucianym
> wytłumaczyć...
> podpinam sie pod pytanko kolegi
Autorowi wątku chodziło o tą spiralkę wewnątrz odmy zaraz przy pokrywie filtra. a Wy pewnie pytacie o filterek motocyklowy który fachowcy z allegro polecają zakładać na odme
To pierwsze ma za zadanie zbieranie syfu lecącego ze skrzyni korbowej nazad do dolotu z powietrzem, przy wyrównywaniu cisnień w silniku, gdzieś czytałem też że zapobiega ta spiralka przedostawaniu się iskier gdyby skądś sie pojawiły w obiegu.
To drugie ma za zadanie chyba tylko wyglądać i ewentualnie też zbierać syf i zapobiegac kapaniu czegokolwiek poza auto, ale to są zwykłe papierowe lub bawełniane filtry powietrza, które w tym zastosowaniu bardzo szybko zarastają tym syfem.
to sitko to w książce jest chyba opisane jako łapacz płomieni... ale mogę się mylić zlosnik.gif
nie doradzaj proszę takich rzeczy.
Później będzie miał zarzygane olejem pół silnika jak mu z odmy walnie. Pół biedy jeśli chodzi o estetykę ale olej może się zapalić w skrajnych przypadkach. Nie wspomnę już o ekologii (którą sam mam głęboko ale panowie na stacjach diagnostycznych nie). Łapanie w butelkę to też średnio wygodny pomysł. Ze spiralką czy bez odmę podpiąć pod dolot i mieć problem z głowy.
