Jak usunąć to cholerstwo???
Zmagam się z przednia szybą od wew. Po zaparowaniu i próbie wytarcia irchą, mikrofibrą etc. zostają smugi tak jakby szyba była czymś tłustawym pokryta. Oprócz typowych środków do mycia szyb próbowałem już denaturatu, rozpuszczalnika i CIF'u. Niestety żaden z tych środków nie przyniósł oczekiwanego efektu. Może macie jakieś sugestie jak to usunąć?
Aceton ?? hmm.gif A moze jeszcze zmywacz silikonowy ??
mam to samo, akurat w polu lusterka.
Jak jest sucho to jest Ok ale gdy zaparuje szybka to wygląda jakby było tłuste. Niczym nie mogę tego usunąć, żadne tam acetony, benzyny, rozpuszczalniki do farb nie dają rady. Nie wspominając o środkach myjących do szyb.
Są to prawdopodobnie opary płynu chłodniczego. Z wykładziny nie chce to świństwo odparować, stamtąd to się usuwa za pomocą wdeptywania płóciennego worka wypełnionego drobnym żwirkiem dla kota - sprawdzone, działa. Ale z szyby.... mozna spróbować, tylko technicznie nie bardzo jest jak.
Z ostatniej chwili: ze specyfikacji glikolu etylenowego R1 wynika:
- zbieranie drogą tylko mechaniczną lub za pomocą sybstancji sorbujących: słoma, siano, torf, trociny
- utylizacja - tylko poprzez spalanie
PS. A może kol. Lelek się wypowie?
Pozdr.
a palisz w aucie? bo jak palisz to dokładnie jest tak jak piszesz! Polecam Clin do mycia szyb. daje rade!
Czasami ważniejsza jest technika mycia, niż zastosowany rozpuszczalnik (rozpuszczalnik w znaczeniu substancji, która ropuszcza dane zanieczyszczenie).
Przecierając szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem do ścierki przechodzi tylko część zanieczyszczenia, a nie 100%. Obrazowo mówiąc zanieczyszczenie ulega tylko rozcieńczeniu!
Należy więc proces rozcieńczania powtarzać do tej pory, aż zanieczyszczenie przestanie być organoleptycznie wykrywane.
Czyli:
1.CZYSTA (najlepiej bawełniana) szmatka, polać wybranym rozpuszczalnikiem i przecierać. Szmatkę wyżucić.
2. Wziąć następną CZYSTĄ szmatkę....
.... i tak do skutku (pod warunkiem, że rozpuszczalnik jest dobrze dobrany).
W tym sęk, że organoleptycznie nic niewyczuwa się na powierzchni szyby. I co ciekawe od strony pasażera prawie tego nie ma tylko od strony kierowcy.
> od strony kierowcy.
Tak jak koledzy pisali spróbuj zmywacza do silikonu, może poprzedni właściciel miał jakis genialny pomysł, żeby mu szyba nie parowała (ktoś mi kiedyś próbował doradzić, żeby szybę posmarować czymś tłustym hahaha.gif)
Zastanawiam się - może da radę myjką parową. Tj. jest taka 'szczotka-mop', z której wydobywa się gorąca para... Ogólnie ponoć bardzo skuteczne np. przy myciu okien domowych/płytek/kafelków itp.
