+12 w wiązce który kabel ?
Witam.
Mam problem, potrzebuje +12 po stacyjce, który to kabel ? Znalazłem szaro czerwony ale po odpaleniu czasami mam +15 czasami - 15 no i układ mi nie chodzi xD
skup się i napisz, o jaką "wiązkę" Ci chodzi :-D
szaro-czerwony może być np. od świateł pozycyjnych, sam kolor niewiele mówi
poza tym, nie łatwiej wpiąć się w "pewne" 12V po stacyjce przy bezpiecznikach?
jest kilka opcji...
wiązka - 2 wtyczki przy nogach kierowcy
Który bezpiecznik się nadaje ?
było to dość ogólne stwierdzenie, przyznasz? ;-)
podstawowe pytanie: co chcesz podłączać? jaki prąd popłynie przez Twój "układ"?
> Twój "układ"?
Zaraz sprawdzę i powiem ale myślę że to będzie kilka mA bo w sumie nic tam niema 270751858-jezyk.gif
> nic tam niema
jak niewiele, to możesz śmiało podłaczyć się w obwód bezpiecznika nr "7" 10A
kolor czarny (dość cienki kabelek, nr pinu znajdziesz na schematach)
alternatywnie np. nr "20", ten ma 20A, kabel gruby czarny, pin 85
numerologię złącz znasz, czy obrazek wkleić?
To inaczej podepnę się pod bezpiecznik, szybciej poza tym układ chcę umiejscowić pod kierownicą a skąd wziąć najbliżej Mase ? Ze stacyjki ? układ będzie k\dokładnie obok tej zaślepki pod kierownicą nie daleko bezp smile.gif
jak tak, to nie komplikuj sobie sprawy... ;-)
pod zaślepką znajdź złącze "skandynawskie":
masa to pin "5", +12 po stacyjce pin "6"
sprawdź wcześniej, czy w skrzynce masz bezpiecznik nr "27", albo czy w ogóle są styki w jego miejscu
> Pod tą zaślepką gdzie chce układ wrzucić ? Tak coś jest ?
trochę niezrozumiale piszesz, jak dla mnie ;-)
chodzi mi o złącze przekaźnika świateł dziennych, znajduje się ono pod zaślepką pod kierownicą
to poczytaj, obejrzyj obrazki: http://www.astra.auto.pl/content/view/221/48/
A jak niema tego złącza to pod skrzynkę bezp się podpiąć ? i skąd mase ?
> i skąd mase ?
skąd chcesz :-D
hint: brązowe przewody idea.gif
ew. możesz nawet spod śrubki w obudowie kolumny kierowniczej
dzięki za informacje bo pewnie bym się pod czarny podpinał 270751858-jezyk.gif Dzięki masz u mnie piwo smile.gif
A da się zdemontować skrzynkę bezpieczników i jakoś z tyłu się podpiąć ?
Może ktoś podrzucić link do schematów ? Szukam na WoA i na Astra.auto.pl i nic frown.gif
