Temperatura V-B 16 XEL
Wskaźnik temperatury cały czas pokazuje mi tem poniżej i około 80 stopni C. Jak macie w swoich? Moim zdaniem jest niedogrzana, ale może TTTM?
> może TTTM?
zdecydowanie nie TTTM
choć jakiś czas rejestrowałem się na jednym z forów "vectrowych" i tam
usiłowano mnie przekonać, że "tak ma być", a wskaźnik na pewno zaniża
termostat wymieniłem i od tej chwili temperaturka szybko rośnie do 90 stopni :-)
wcześniej ledwie przekraczała 80, a i po powietrzu z kratek czuć było, że silnik wolniej się nagrzewa
Na pewno tak nie ma być. U mnie wskaźnik pokazuje pod 90 stopni po rozgrzaniu auta (tak koło 87 mniej więcej zlosnik.gif)
A skomplikowane jest wymienienie termostatu w 16XEL?
jeśli się nie mylę, to nie :-)
termostat jest na wierzchu, podobnie jak u mnie w x18xe1
edit: znalazłem dedykowany manual
jego autor odkręcał mocowanie pompy wspomagania...
jedna z fotek:
reszta na stronie VKP, nie będę linkował, znajdziesz sam ;-)
...po co życie sobie komplikować. Jak nie jesteś pewien termostatu, odpal zimne auto, i odtwórz maskę i niech sobie pochodzi chwilę. Złap za rurę za termostatem i przed. Jeśli za termostatem rura zaczyna robić się tak samo ciepła jak przed to znaczy że termos jest non-stop otwarty i na dzień dobry puszcza ciecz dużym obiegiem - i kwalifikuje się do wymiany. Jeśli rura za termostatem jest zimna, a przed już wyraźnie ciepła, to znaczy że termos dobrze trzyma i walnięty jest wkaźnik. I już zlosnik.gif
