Koniec turbiny ?
Taki oto problem. Co wejdę pod samochód to widzę całe zaolejone węże od itercoolera. Pewnie turbina rzuca olejem.
Czy to znak że turbina kończy żywot ? Czy na komputerze można sprawdzić stan turbiny - ciśnienie doładowania. Dodam tylko że nie zauważam błękitnego dymka z wydechu.
A może to po prostu olać w myśl zasady - że diesel musi chlapnąć olejem.
Druga sprawa. Zastanawiam się nad wymianą wtryskiwaczy. Pampę mam Lucasa. Gość w sklepie powiedział że do tego modelu były tylko wtryski Bosha. Czy to możliwe żeby pompa lucasa a wtryski bosha?
Wymieniał ktoś z was wtryski w Bravo 1.9 TD 100 ? Jaki to koszt wtrysków i robocizny ?
> Witam,
> olejem.
to zdejmij ten przewód za turbo i sprawdź co jest w środku.
wilgotno ma prawo być. byle nie mokro.
I sprawdź najpierw co się dzieje na wlocie do turbiny, bo czasem przyczyną może być odma a nie turbina ...
> Witam,
Niekoniecznie .
Szukajka twoim przewodnikiem : KLIK
W TD100 zastosowano już mini sterownik , więc jest jakaś szansa , ale niestety niewielka .
Zabiorę się za to w Poniedziałek. Jeśli to wali olejem z odmy to da się coś z tym zrobić ? Jaka tego przyczyna?
> seria TD w bbm to są już bezpośrednie? , czyli CF1 , dobrze
> kombinuję?
Choć Fiat jest prekursorem silnika diesla z wtryskiem bezpośrednim , który zastosował po raz pierwszy w Cromie w drugiej połowie lat osiemdziesiątych to jednak silnik 1.9TD jest jeszcze na wtrysku pośrednim .
Co do CF-1 to się zgadza - bo to określenie normy czystości spalin spełniające warunki wymagane przed 1997r wink.gif
Sterownik jest, ale pomiar ciśnienia doładowania jest obecny dopiero w CF3
> W CF-2 również
Ja mam na bank a to 105-tka.
