Wydech
Ostatnio odgłosy, które wydaje moje SC (1.1 Mpi) są dość dziwne
raz mruczy
a raz warczy jak typowe WRC przy czym traci moc,
wydaje mi się że normalne by to było jeśli działo by się tak cały czas,
a tu szok bo raz mruczy a raz warczy jak rajdówka,
zaglądałem pod niego i specjalnie nic ogromnie niepokojącego nie zaobserwowałem, no może niewielka dziura przy środkowym,
ale pytanie co może być powodem że raz jest tak a raz tak?
czy to wina wydechu?
Może plecionka?
> raz mruczy
> czas,
Odpal auto, wejdź pod niego i przykładaj rękę bedziesz czuł czy gdzieś dmucha. Ale żeby tracił moc przy dziurawym wydechu, powiedział bym że odwrotnie, przynajmniej ja tak miałem tyle że w spi.
przy nieszczelnym ukladzie , auto lapie mula. Sprobuj pojedzic na samej plecionce
> samej plecionce
A jak jeździ przy braku układu?
> samej plecionce
Dokładnie wiem o co chodzi bo jechałem na samym kolektorze, i mulił niesamowicie, ale jak masz seryjny cały wydech czyli kat, środek i końcowy, to przez niewielki rozszczelnienie nie powinien tracić mocy. Mówię na własnym przykładzie. Pozdrawiam
W fordzie ,braciaka rozpadła sie porcelanka w kacie i czasami przytykała wydech,trzeba było mlotek.gifw niego co by udrorznić.Tyle ze czasem było słychac jak coś klekocze w wydechu
Jak się okazało po wejściu pod auto kolejny raz:
w ciągu tygodnia z niepozornej dziury zrobiła się tragedia
wydech założony póki co nowy seryjny i na razie jakoś jeździ,
> PS dostałeś prv
hehe.gif Dojechał wkońcu do Ultera ?
A tak wracając do tematu, to u mnie pierdziało strasznie ale na łączeniu rury z końcowym ok.gif
Powstał kolejny problem oslabiony.gif nowy wydech wszystko ładnie pięknie,
lecz przy wyższych obrotach słychać ogromny huk,
jakaś uszczelka?
macie jakieś pomysły?
miało być lepiej jest tragicznie aż ciężko wytrzymać w tym aucie przy ok 3-4 tys obrotów o słuchaniu radia nawet nie wspomnę
Tak, dzisiaj zlosnik.gif spodoba Ci się jak gada
