IDS Plus
Mam pytanie natury wyposazeniowej w A III. Po pierwsze czy istnieje gdzies wylacznik ESP, ktory pozwolilby zidentyfikowac latwo ze auto jest w ten system wyposazone (np. jakis przycisk itp.) Pytanie drugie dotyczy systemu IDS Plus. A konkretnie czy jesli auto ma ten system to musi miec na desce guziczek "sport" czy niekoniecznie?
Z gory dzieki za pomoc
Paweł
Przycisk sport przełącza IDS+ w tryb sportowy. Dzięki CDC utwardza się zawieszenie. Silnik reaguje szybciej na naciśnięcie pedału gazu, to samo z układem kierowniczym. Dłuższe przytrzymanie guzika powoduje wyłączenie ESP.
jak wjedziesz w zakret >90 st. z wieksza predkoscia to sie przekonasz czy ESP jest i czy działa... wink.gif
tzn ze jezeli autko nie ma guziczka sport to nie posiada systemu IDS+. a co z ESP? jakis dodatkowy guziczek?
pozdr
Paweł
W Astrach H wygląda na to, że tak. Aczkolwiek w 100% nie jestem pewien.
> pewien.
no wlasnie tez mi sie tak wydaje ale glowy nie jestem w stanie dac smile.gif. Ciekawi mnie tez mocno ten ESP bo w czesci samochodow est guzik umozliwiajacy jego wylaczenie wiec latwo mozna stwierdzic ze system jest obecny. natomiast nei wiem jak to jest w a H. smile.gif bo np. na allegro co astra to ma wpis ze posiada esp smile.gif
W VC jest przycisk od ESP.
Taką tabelkę znalazłem.
Legenda:
TPMS/DDS - monitorowanie ciśnienia w kołach
HBA - asystent hamowania
1 - standard tylko dla Z16XEP z manualną skrzynią i ESP
2 - tylko opcja z manualną skrzynią.
Cos mi sie kojarzy, ze ESP moze byc zamontowane w aucie w taki sposob, ze nie da sie go wylaczyc, dlatego prozno wtedy szukac guzika on/off. Przy wlaczaniu zaplonu powinna swiecic sie jednak przed chwile kontrolka od ESP i gasnac jesli w tym ukladzie wszystko jest ok.
Jesli kontrolki nie ma, pewnie nie ma tez ESP.
Ikonka ESP:
> niekoniecznie?
> Paweł
Wg mnie to jest tak.
Albo mamy w aucie tylko system ESP i nie ma wyłącznika od niego w Astrze H (w vectrze C jest w opcji) albo mamy system IDS, który wyłączany jest przyciskiem "sport" na konsoli co powoduje m.in. wyłączenie ESP (jest astrach , nie ma w vectrach C).
Czy jest w aucie ESP można sprawdzić obserwując kontrolki na desce w pozycji zapłonu, jest od tego kontrolka auta w poslizgu.
  • 4 tygodnie później...
ok. ale czy taka tabelka jest zalezna od kraju pochodzenia/zakupu wersji nadwozia itp? pytam bo w rodzicow astrze H caravan z silnikiem Z17DTH raczej nie stwierdzilem ESP smile.gif
