Wentylator chłodnicy
Pytanie odnośnie wentylatora na chłodnicy w x14xe.
Mianowicie ostatnio przy wymianie rozrządu, mechanik stwierdził, że mam popsuty jakiś rezystor (czy coś takiego) ponieważ wentylator załącza mi się dopiero przy 105st a powinien włączyc sie przy 90st na pierwszy bieg a przy 105st na drugi. Ktoś wie jak sie to ustrojstwo nazywa? (podobno jest "to cuś" w podłużnicy).
A czujnik termiczny obadal albo wogole wpinal sie miernikiem w elektryke czy tylko tak na oko powiedzial? bo chyba w wiekszosci przypadkow czujnik jest winowajca
Dwa biegi wentylatora w takiej astrze (bez klimy) polegają na tym, że na pierwszym biegu wentylator zasioany jest szeregowo przez tenże właśnie rezsystor (opornik ). Na drugim biegu jest zasilany bezpośrednio. Brak / uszkodzenie tego rezystora powoduje że na pierwszym biegu nie działa. One sie mechanicznie ze starości uszkadzają.
Mozna sprawdzić mostując stosowne styki w termowłaczniku.
moga tez styki zasniedziec (tak mialem ostatnio) i tez nie bedzie dzialac grinser006.gif dlatego ciekawe w jaki spossob i na ile trafna jest diagnoza mechanika
Jest jeden i załącza się przy 100 a wyłącza przy 95*
Zdejmij wtyczkę z termowłacznika w chłodnicy i zobacz ile styków ma włacznik. Jeżeli 3 to szukaj rezystora wink.gif
Jeżeli już to w okolicach sygnału dźwiękowego.
Sprawdzałem czujnik w chłodnicy ma 3 przewody więc jest ten rezystor. Niestety nie ma tego rezystora koło sygnału dzwiękowego, kable prowadzą w okolice lewej podłużnicy.
Więc muszę sprawdzić styki jak odnajde "to cuś" (rezystor)
Nie przewody, bo te zawsze sa trzy. Miałeś sprawdzić ile jest styków w czujniku. Ale zapewniam Cię, że są dwa (chyba że ktoś wsadził elektrowłącznik nie od Twojego silnika) bo masz tylko jeden bieg wentylatora: KLIK
> Co do mechanika to zaufany gościu jest
Mam wrażenie, że są w tym wątku mamy pomieszany wentylator chłodnicy z wentylatorem kabiny czyli tzw. nawiewem.
mógłbyś napisać skąd ten wniosek? ;-)
w żadnym z postów nie widzę nic, co mogłoby wskazywać na wentylator nadmuchu powietrza do kabiny...
No bo od kiedy w X14XE są dwa biegi?
Edit: jest to bardziej prawdopodobne niz to ze mowa o nawiewie kabiny. biorac pod uwage ze auto ma okolo 10 lat mogl wlozyc taki czujnik jak dobrze zakombinowal albo nie mial innego pod reka grinser006.gif
Edit2: Poki co wiem ze mechanior jest zaufany ...ale nadal nie wiem w jaki sposob ocenil to ze walniety rezystor? smile.gif
czolem
Oberon
Mam niestety za dużą głowę żeby tam wsadzić i obadać ile tych styków jest ;-)
> Zaufany nie znaczy wszystkowiedzacy
smile.gif więcej wie ode mnie niestety
Tyle, że skoro mam jeden bieg to nie kombinuje z tym rezystorem narazie bo przy minuskach na dworze nic sie nie stanie. Zajmę się dogłębniej tematem na wiosnę kiedy i warunki pogodowe będą sprzyjać grzebaniu pod maską a i bro lepiej będzie smakować po zrobionej robocie w wiosennym słonku
> jest ;-)
Ale czym Ty chcesz się zajmować, skoro masz wszystko w porządku? Wiatrak ma się włączać po przekroczeniu 100* (tylko prawdziwych 100 a nie tego co pokazuje wskaźnik na desce).
