czujnik temperatury
mam zalozony nowy czujnik temperatury reduktora. mam 2 pytania w zwiazku z nim :
1. czy zrobienie oslony przed nim pomoze lepiej przelaczac go na LPG ?? znajduje sie on przed reduktorem i wpadajace pod maske powietrze moze go chlodzic - wiec falszuje... nieraz temperatura silnika wynosi z 80 stopni a on sie nie wlacza - wlacza mi sie rano po jakis 7 km jazdy miejskiej... moze jakby go oslonic od przodu ...
2. czy mozna go wylaczyc po prostu odpinajac jeden zkabelkow don idących czy trzeba to zrobic w jakis okreslony sposob ??
3. co moze spowodowac zbyt wczesne przelaczanie na lpg - zbyt zimny reduktor ??
Mozesz w komputerze za pomoca programu przestawic temp przy jakiej moze sie przelaczyc na gaz....
http://hobby-elektronika.eu/wskaznik.html
nie mam kompa i interfejsu. temperature czujnika mam na 25 stopni ustaw. ale w czasie jazdy wpada powietrze pod maske ktore chlodzi mi czujnik - bo jest przed reduktorem... i to jest problem - zastanawiam sie, czy zasloniecie go pomoze cos.
Proponuję nic nie kombinować. Zawsze dobrze jest odpalać na benzynie i parę kilometrów przejechać na niej. Jak będzie LPG za szybko się przełączać to jak będzie zimno zawsze będziesz miał problemy z jazdą na PB no i zaczniesz się zastanawiać co się dzieje. Ja osobiście uważam że najlepszym rozwiązaniem są instalacje LPG z odpalaniem autek tylko na benzynie i przełączaniem się na GAZ min po 2-4 min i po przejechaniu min 500-600 m
Hehe --> tez tak uwazam, ale chce kombinowac. Bo jesli na PB dojade do roboty, a auto na LPG mi sie po 7 km przelacza to jest absurd.... chcialbym te 500-600 m 270751858-jezyk.gif
Jeśli reduktor będzie się wolno nagrzewał to dłużej trzeba będzie czekać na przełączenie. Spróbuj przysłonić wlot powietrza na reduktor.
> reduktor.
A w jaki sposob mozna go odlączyć -> czy wystarczy np odcięcie przewodów ??
> przewodów ??
Odciecie nie wystarczy. Ten czujnik, to standardowy termistor, ktory pod wplywem temperatury zmniejsza lub zwiekasz swoja rezystancje. Najprostrzym sposobem, to udac sie do gazownika, aby zmniejszyl Ci temperature przelaczania na gaz, lub zmierzyc omomierzem przy temperaturze np 30 st. jego rezystancje i w to miejsce wpiac rezystor o takiej samej wartosci. Hmm.... szczerze, to nie polecam tego. Ja mam ustawiony prog przelaczania, na 5 stopni i jest wszystko o.k.
Ponieważ u mnie czujnik jest oddalony od reduktora ok 2 cm i nagrzewa się poprzez mosiężny płaskowniczek to nałożyłem na czujnik kawałek styropianu coby go właśnie ochronić przed wiatrem. Przyczyną długiego nagrzewania może być zapowietrzony reduktor albo mały przepływ płynu chłodzącego przez reduktor. Poprawisz szybkość nagrzewania jeśli zrezygnujesz z ogrzewania wnętrza zlosnik.gif przynajmniej do czasu przełączenia.
Wystarczy podłączyć kabelek od czujnika do masy i będzie się przełączał odrazu.
> przełączał odrazu.
Czy takie odłączenie dotyczy każdego reduktora czy tylko określonych marek.
> przełączał odrazu.
TO ZNACZY KTORY ??
JESLI NA WSZELKI WYPADEK PODLACZE DO MASY OBA TO NIC NIE ZEPSUJE ?? :}
> marek.
Obojętnie jakiego producenta jest taki termistor, a kabelek jeden z dwóch jest masą, więc wystarczy obydwa zewrzeć.
Dzięki.
> Dzięki.
dzieki sztywny ;> ... mam nadzieje ze jak zepne je razem t onie wyyyylece na orbite wink.gif .
> E tam, auto kupiłeś do latania czy jeżdżenia ?
moj astrolot jak jedzie to tak jakby latał:]
> przełączał odrazu.
OD czujnika idą dwa przewody. Jeden do obudowy reduktora - to zapewne masa.... a drugi pod spodem niknie w jakiejs grubszej wiązce. Trochęboję się go zwierać z masą- zeby nic nie spalić... Co się stanie jak go po prostu odetnę - przestanie działać i będzie swobodnie przełączać, czy też w ogóle przestanie przełączać na LPG.??
> LPG.??
Jeśli go odetniesz to może nie przełączać. Weź go podłącz do masy, a przełączał będzie nie zależnie od temperatury. Luz zlosnik.gif nie spali się.
