ABS na złączu diagnostycznym 16 pin.
Mam od jakiegoś czasu problem z ABS'em. Po uruchomieniu wszystkie kontrolki gasną. ABS zapala się w trakcie jazdy, przy wyjeździe z garażu, a czasami się nie zapala, różne warianty.....
Chciałem "wymigać" kod blędu na złączu .... ale znalazłem opis do 10-pin a do 16-pin niestety nie.
Czy na takim złączu można wogóle "wymigać" błędy ABS'u?
No to masz problem.........
> Czy na złączu 16 PIN można wogóle "wymigać" błędy ABS'u?
Witam!
W pinach 5 i 6, bedziesz mial komunikacje z ECU silnika, ABS jest na pinie-12.
Nigdy nie probowalem spinaczem wymrugac tak bledow z ABS,
nawet nie wiem czy jest to mozliwe niewiem.gif uzywam interfejsy.
W podobnym aucie tylko z silnikiem X16SZR z 2001r. nie udaje mi sie polaczyc z ABS-em.
Sa bledy, bo podobnie pali sie lampka.
Przetestowany interfejsami na COM - Opelscanerem, Tech2 na PC, Ab-com i brak komunikacji.
Raz zaskoczyl Ab-com na interfejsie USB, ale zrywal polaczenie i nie mozliwe bylo zobaczenie co mu dolega.
Byc moze tylko orginalny Tech-2 w ASO Opla polaczy sie.
Do ktoregos-tam roku byla mozliwosc zdiagnozowania przez zlacze za pomoca kodow blyskowych, tak jak wczesniej napisano pin od diagozy ABSu do masy. W nowszych autach juz niestety nie (w moim '97 nie mryga). ABSu zadne znane mi interfejsy poza orginalnym techem 2 nie biora.
> Można
jeśli nadal się upierasz, prosimy o więcej szczegółów "migania" błędów ABS na pinach 5 i 6
> techem 2 nie biora.
w astrze F niestety nie...
ale już np. w vectrach, zarówno przed jak i po FL działa
Czyli znaczy się: KICHA.
Tylko jakimś sprzętem diagnostycznym ale i to nie na 100%??
Mam Astrę z 96' więc może by spróbować 12 do masy?
Na którym PIN'ie jest masa?
niestety...
sam mam na szczęście gniazdo 10-pin i wymiguję sobie, bo opel scanner nie daje rady w tym przypadku
zajrzyj tutaj: KLIK
wg mnie migać i tak nie będzie, a możesz coś spsuć...
> nie zachęcam do prób, ew. robisz to na własną odpowiedzialność
Do autora watku:
Odpusc sobie samodzielne sprawdzanie i podjedz do ASO na Tech-2.
No jakbyś przez Łowicz kiedy przejeżdżał to dysponuję OpelScannerem, ale z tego co mówią koledzy możne (albo na pewno) się nie połączyć. Ja się łączyłem z Vectrą A (bodajże 92/93r) i gadał z ABS'em no i w G też wszedłem w ABS+TC.
OS niestety z ABSem w eFce sie nie polaczy. Nawet nie ma go na liscie sterownikow do wybrania wink.gif
> A zwierajac pin 12 do masy nic sie nie szukodzi. Robilem nie raz
Aha, po diagnostyce wylezie pewnie blad 53 czyli "Nieprawidlowy sygnal z czujnikow kol". I szukaj.... Lepiej by bylo w trakcie jazdy poczytac jakie predkosi "widza" poszczegolne czujniki. O ile to wina ktoregos z czujnikow..
Mozesz posprawdzac omomierzem opornosci na poszczegolnych czujnikach, najlepiej bezposrednio na zlaczu, sprawdz tez koniecznie jakie masz napiecie na swiatlach stop w chwili wcisnietego i puszczonego hamulca. ABS jest podlaczony do obwodu swiatel stopu i zglasza sie bledem jak stykologia w tych okolicach nawala...
> nawala...
A jakie powinny te napięcia być?
Wydaje mi się jednak, że to coś z czujnikami lub też samym zespołem ABS (pod machą). Zanim błąd wyskoczy i wyłączy ABS to czasami przy nawet delikatnym hamowaniu załącza się ABS... i powoduje powiedzmy no delikatny dyskomfort jazdy.
Czujniki powinny wykazywać równą oporność(w tolerancji powiedzmy 20%), wszystkie po kilkaset omów.
Ale to co piszesz, że ABS jest "nadwrażliwy" to świadczy o "gubieniu impulsów". Czyli do obadania koronki przy kołach przednich (czy nie zasyfione za bardzo) i odległość czujnika od koronek. Nie pamiętam ile powinno być(coś mi świta że 2-3 mm?), koledzy podpowiedzcie wink.gif
> podpowiedzcie
z tego co pamiętam u mnie, to mniej
raczej w granicach 0,5-1,5mm
natomiast diagnoza na 99% trafna - takie załączanie się ABS-u przy lekkim hamowaniu
bardzo często spowodowane jest właśnie złą odległością czujnika od koronki ok.gif
Może zbyt trywialne, ale sprawdź czy zapalenie się kontrolki ABS nie zbiega się w czasie z włączeniem wstecznego biegu lub kierunkowskazu oraz ogólnie czy nie robi Ci się "choinka".
"Słaba" masa w lampach tylnych również może powodować wywalanie błędu ABS.
Pozdrawiam.
> ABS.
> Pozdrawiam.
"Choinkę" już przerabiałem jak przy hamowaniu zapalała mi się kontrolka od przeciwmgielnych i zatrzymywał się lewy kierunkowskaz... dokładnie rok temu.
Co do czujników przy przednich kołach to jeden jest bardzo blisko "na styk" drugi już znacznie dalej ok. 1-2mm. Może ta różnica to powoduje i należałoby odsunąć nieco ten jeden czujnik.
Przy oględzinach czujników stwierdziłem też "pęknięcie" koronki przy tym "zbliżonym" czujniku. To chyba jednak nie powinno mieć wpływu... liczba wypustek pozostałje bez zmian. pęknięcie nie wygląda na "świeże" a wcześniej ABS pracował bez zastrzeżeń.
W weekend przesmarowałem wszystkie styki na czujnikach WD-podobnym. Na krótkim odcinku nie zapaliła się kontrolka ABS'u (wcześniej na 100% by się zapaliła). Czuły na hamowanie jednak pozostał - może troszkę mniej ale jednak. Zastanawiałem się jeszcze nad przesmarowaniem złącza na module ABS (taka sporawa wtyczka zabezpieczona metalowym, blaszanym zatrzaskiem.
Pozdr
Raczej przyblizyc ten co za daleko..
No tak, ale jak ... musiałbym chyba to gniazdo w które wchodzi albo przypiłować albo mlotem potraktować. hehe.gif
A raczej czujnik przypiłować żeby głębiej wszedł albo gniazdo młotem żeby się do osi zbliżyło...
