1,4 Zgasł i nie chce zapalić
Witam.
Może pomożecie znaleźć przyczynę.
W drugie święto po 3 dniach stania na parkingu przy lekkim mrozie ok -3 poszedłem odpalić auto. Zaskoczyło jak zawsze czyli bez problemu od razu (max 1.5s kręcenia rozrusznikiem u mnie). Pochodził kilka sekund, potem zgasiłem, bo potrzebowałem kluczyk. To był błąd. Po drugim odpaleniu już chodził nierówno, a z wydechu wydobywało się syczenie (jak głos sprężonego powietrza). Nie udało się go utrzymać na obrotach i zgasł. Teraz już wcale nie chce zapalić mimo kilku prób. Nawet już trochę gorzej kręci- pewnie aku dostał trochę w kość.
Co jest grane? Aku sprawny, świece + przewody mają jakieś 45tys, w maju wymieniłem filtr paliwa i pompkę, bo padła.
Chciałem wymienić świece, nie mam jednak jak oczyścić gniazd z brudu a boję się, że np ziarenka piasku mi wpadną do środka jak wykręcę świece.
Dodam, że to benzyna + GAZ.
Porażka- mieliśmy jechać do rodziców na święta.
musisz wykręcić świece, żeby sprawdzić czy są mokre a akumulator dać do ładowania...
podstawowe czynności z troubleshootera proponuję wykonać
> do ładowania...
Troubleshooter znajdę w kropce?
Jak będą mokre, to będzie oznaka, że są do wymiany czy coś innego jest winne?
Zapomniałem wcześniej dodać, że aku odłączony ma 12,8V
dzięki za rady
> powietrza).
Wiem więcej, że na drugim tłoku nie ma ciśnienia- diagnoza ze stacji Selco.
Tylko dlaczego nie pali chociaż na 3? Szykuje się większy wydatek, niestety.
> powietrza).
zatkany wydech
Diagnoza ze stacji Selco- skasowali za to 50zł i (o zgrozo) aż 100 za holowanie! Bez komentarza.
A jest możliwe, że wydech faktycznie się zapchał tak, że spowodował wydmuchanie jakiejś uszczelki i stąd ten brak ciśnienia na drugim tłoku oraz że zadusił silnik i dlatego zgasł, a teraz nie odpala, bo może się zalał?
gdyby to bylo mechanicznie - brak kompresji itd to problemy byly by juz wczesniej - wieksze spalanie nierowna praca, gasniecie etc
tu cos padlo po wylaczeniu
> Teraz
zarznales akku - migiem do ladowania - bo teraz zima a rozladowany to jeszcze zamarznie i znowu koszty
jesli po naladowaniu nie zaskoczy to nie krec z uporem maniaka tylko trzeba sprawdzac dalej
> wykręcę świece.
to co ty masz za kable ? fabryczne a nawet janmory do 1.4 maja fajki z uszczelkami ktrore wchodza w gniazda i przy wyciaganiu wiekszosc zabiera - reszte mozesz sobie np sprezonym powietrzem wydmuchac a potem swiece odkrecac
sprawdz wedlug poradnikow smietnikowych cala sciezke zdrowia - cewke(omomierzem), kable(czy swieca na nich daje iskre przy kreceniu)
jak bedzie w miare cieplo sproboj awaryjnego odpalania na LPG - bo moze to znowu cos z ukladem paliwowym lub wtryskowym - mozesz z pomoca drugiej osoby np strzykawka wpuscic troche benzyny do przepustnicy jak druga osoba kreci
ja 2 dni meczylem sie, wykrecilem nawet czujnik walu a okazalo sie ze w kompie usmazylo wyjscie sterujace wtryskiwaczem - nie lalo paliwa - przez miesiac jezdzilem z bypassem - kabel z dwiema zabkami - przed odpaleniem zwieralem na krotko + z stykiem elektrozaworu i zapalalem na LPG - i chodzilo
a ze specjalistow co to sami nie wiedza co ale kasuja to lepiej zrezygnuj - bo cie to wyjdzie drozej niz w aso jak ci pol silnika wymienia niepotrzebnie
Albo coś spowodowało "zaduszenie"- po pierwszym odpaleniu tylko kilka sekund mu dałem, potem musiałem zgasić. Może gdybym nie zgasił i tak po chwili to by się stało?
> kreceniu)
Kable mam Bosh'a, a sprężonego powietrza nie mam, bo nie mam nawet garażu.
Aku podładowałem przez pare godzin, spróbowałem jeszcze raz i nic więc dalej nie kręciłem z uporem maniaka, bo to nie ma sensu.
Jak poznać dobrego mechanika- oto pytanie?
Zdecydowałem się na jednego, z rozmowy wynika, że ma dobre podejście do problemu. Zobaczymy co z tego wyniknie. Z złym momencie trafiła się ta awaria- święta i dużo wolnego mają warsztaty.
tez nie mam garazu - sprezone powietrze kup sobie w sklepie komputerowym
ciesz sie ze to nie przelom listopada grudnia- wtedy nic nie robia bo opoonki zmieniaja - robota latwa i lekka - a nie brudzic sie w kanale smile.gif
niby co sie mialo urwac ? sprwadz kompresje - wiec zaraz bedzie wiadomo czy wydmuchalo uszczelke, zawiesilo zawor czy po prostu pierscionki powiedzialy bye bye
jesli kompresja w normie to nalezy szukac gdzie indziej
Czy Ty kolego po prostu nie zalales zaworow benzyna?
Mnie ostatnio tez nie odpalil i jak glupi krecilem i krecilem i zalalem.
Akumulator byl detka, wiec go ladowalem cala noc - na poczatku prad ladowania byl na poziomie 3A - wiec widac jak bardzo byl rozladowany akumulator.
Po naladowaniu - dalej to samo. Chcialem sprawdzic kable - ale tak sie fajki zassaly, ze przy probie zdjecia - pourywaly sie przewody (swoja droga do bani z takimi kablami - NGK).
Kupilem nowe - nic nie pomoglo.
Kupilem nowe swiece - dalej zle.
Poprosilem ojca, zeby mnie na hol wzial - bingo. Odpalil po drugiej probie. Wykrztusil benzyne z zaworow i jezdzi jak ta lala.
Zatem - proponuje wyjac jedna swiece i po kolei sprawdzac nia w kolejnym przewodzie wysokiego napiecia - czy jest iskra na kazdym zaworze - jak jest to znaczy, ze swiece i kable i cewka sa ok - zatem trzeba popchnac auto i zobaczyc czy zapali.
Tyle moich madrosci.
Pawel
> zatkany wydech
BINGO!!!
Przyczyną był zatkany wydech, ponieważ zamarzła w nim woda!
Mechanicy go trochę ogrzali, wywiercili małą dziurkę w ostatnim tłumiku, coby woda lepiej odpływała i wymienili świece (bo był już na nie czas). Dla porządku wypadałoby wymienić przewody i filtr powietrza.
Tak więc obyło się bez rozbierania silnika.
Cieszę się bardzo.
Koszt: 160zł (naprawa, wymiana świec + świece, holowanie).
Dziękuję wam wszystkim za pomoc.
