Luzy na zawiasach?
Bardzo skaczą mi drzwi podczas jazdy a ten stukot jest mocno denerwujący, drzwi mają luzy na zawiasach czy jest na to jakieś lekarstwo?
Zalecam opcję ,,szukaj". Już było pisane wiele razy na forum.
Tylko że już szukałem ale kompletnie nic nie znalazłem.
Ja przewiercałem zawiasy, ślusarz dorobił mi wieksze bolce i mam spokój na lata. Całkowity koszt 40zł smile.gif Mozesz poszukac innych drzwi. Jak trafisz z kolorem bedzie ok, a jak nie to bedziesz jezdził łaciaty. Koszt drzwi od ok100zł. Decyzja nalezy do Ciebie.
> spokój na lata. Całkowity koszt 40zł Mozesz poszukac innych
> Ciebie.
Półśrodkiem jest odniżenie trochę ucha za które łapie zamek drzwi (jest tam regulacja po poluzowaniu wkrętów). Drzwi będą opuszczone ale przestaną skakać.
Ja co 3 miesiace psikam WD40 - stukanie znika, ale to pewnie kwestia czasu az czar WD40 przestanie dzialac.
Przecież wymienia się bolce i wszystko działa super. 10 minut roboty i niewielki koszt, bolce w ASO. Do tego zalecam wymianę tego kołka przy ograniczniku - zniknie denerwujące "stykanie" przy otwieraniu.
To wymień bolce jak masz otwory w kształcie elipsy...
> lekarstwo?
Ja "wbiłem" głebiej [o 3mm] bolce w zawiasach, i luzy znikły... Na jak długo..? moze na jakis czas...
Ja wymieniłem bolce na nowe z ASO,po 5-6 msc. ,od pasażera jak cie mogę ale od kierowcy znów to samo, opadły.
