Patent na wilgoć - pochłaniacz wilgoci - robił ktoś samemu?
Jak w temacie szukam "domowej" metody na zrobienie pochłaniacza wilgoci.
Przerabiałem ten za 12zł z alledrogo co wygląda jak drzewko zapachowe i jest dobry tylko szybko się zużywa - ale faktycznie działa lux - zero zaparowanych szyb.
Nie chodzi mi też o metodę na grysik dla kota czy gazety pod dywaniki bo tam mam sucho - ogólnie pewnie mam dużo wilgoci w aucie (tapicerka itp) i mi ciągle szyby parują. Dodam, że nagrzewnica mi nie cieknie, uszczelki są ok i inne tego typu sprawy techniczne już przerabiałem.
Zawsze jest do kupienia np metylan z tabletkami ale to lekką rączką z 50zł a może jest jakaś domowa metoda tzw "babcina" wink.gif
Słoik i bryłka nie gaszonego wapna.
Może to nie do końca o to chodzi - ale jeżeli parują Ci szyby na postoju (np. po nocnym postoju rano masz zaparowane/zamarznięte od środka szyby) to pomaga wywietrzenie auta przed zostawieniem go na noc (np. otwarcie obu przednich drzwi na 30 s - 1min).
> Jeśli chodzi o szyby to bardzo skutecznie działa preparat K2 (Antifog
> czy jakoś tak). 8 zł z hakiem.
testeowałem - nie działa zbyt długo przynajmniej u nie a mi chodzi o coś co zrobię czy postawię itp i nie będę musiał o tym myśleć
> Witam
> wilgoci.
Mysle, ze to niekoniecznie wina twojego auta, wszystkimi samochodami ktorymu jezdzilem w ciagu ostatnich 5 lat parowaly szyby mniej lub wiecej. Problem rozwiazywalo jedynie wlaczenie AC ale musiala chodzic caly czas bo po wylaczeniu bylo jeszcze gorzej i w oczach para pokrywala szyby tongue.gif.
Kiedys na AK poruszylem ta dyskusje, jednak nie bylo jednoznacznych wnioskow, dlaczego sie tak dzieje, choc prawdopodbnie moze to byc od filtru p.pylkowego.
> Witam
> wilgoci.
Chloran wapnia. Suszysz w piekarniku. Ssie wilgoc jak szalony.
> Problem rozwiazywalo jedynie wlaczenie AC ...
ten też trzeba mieć i nie każde auto bez ac go ma - moje np go nie ma a zważywszy na ten fakt problem parowania wynikający z ac u mnie nie istnieje smile.gif
> Chloran wapnia
a to można gdzieś legalnie dostać?
Kupujesz "firmowy" pochlaniacz wilgoci, np. taki:
A nastepnie jak juz sie zuzyje to suszysz i od nowa jest dobry.
...> (tapicerka itp) i mi ciągle szyby parują. Dodam, że nagrzewnica
> techniczne już przerabiałem. ...
A nie masz przytkanego czymś miejsca gdzie powietrze z kabiny się _wydostaje_ ? nie wiem gdzie to jest w Twoim autku, ja w bravce miałem okres parowania szyb, a tenże wylot jest w bagażniku - był zasłonięty jakąś szmatką, która sobie leżała akurat tam. Po odsłonieciu problem zniknął.
Jeśli chodzi Ci tylko o to żeby nie parowały szyby to ja robie tak:
myje szyby wodą i czystą ściereczką, potem odtłuszczam szyby a na koniec poleruje je szamponem rumiankowym, przez 2-3 miesiące nie ma szans żeby szyba zaparowała ok.gif
Można użyć pianki do golenia. spryskać szybę i wypolerować do sucha- nie zaparuje ok.gif
> nie zaparuje
Można też posmarować szybę zwykłym szamponem i wytrzeć do sucha (był ten temat kiedyś przerabiany na AK) Też nie zaparuje i dosyć długo trzyma.
