Radio
Gościnnie na konciku: Witam czy może mi ktoś pomóc w kwestii odkodowania radia w oplu vectra.Radio oryginalne,kod jest ale nie wiej jak go wpisać w radio bo instrukcja po włosku. screwy.gif
A jaki model radia. Bo standardowo w nizszych modelach.
radio wylaczone, przekrecasz zaplon. Trzymajac przycisk chyba AS wlaczasz radio.
Pojawiaja sie 4 kreseczki.
naciskajac cyfre 1 wprowadzasz kod na pozycje pierwsza, cyfre 2 na pozycje druga itd. Zatwierdzasz tez AS.
Ale jezeli masz inny model radia kto wie.
Jeżeli model radia to cdr500 to daj maila, prześlę Ci instrukcję w pdf.
Model radia to: PHILIPS CAR 400
zatem:
1/ włączasz zapłon,
2/ jeśli radio się włączy, wyłącz je,
3/ trzymając wciśnięty AS włącz radio,
4/ po usłyszeniu sygnału (piknięcie) pojawi się 10 ----, czyli 10 prób wpisania kodu,
do wpisywania używasz przycisków 1-4 dla odpowiednich cyfr
(cyfry pojawiają się na kolejnych miejscach wyświetlacza)
5/ kod zatwierdzasz przytrzymując AS do usłyszenia piknięcia
a jak wyłączyć kod w SC 303 bo nie chce mi się go za każdym razem wbijać jak aku odłącze
> zatem:
> 1/ włączasz zapłon,
> prób wpisania kodu,
Po spełnieniu warunków instrukcji podanej powyżej stwierdzam że nic się nie dzieje poza wyświetlaniem komunikatu 7 SAFE.Po wciśnięciu przycisku AS pojawia się ten sam komunikat.
Problem chyba jest nieco głębszy. za wszelkie info bow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gifbow.gif
7 oznacza ilość prób wprowadzenia kodu jakie Ci pozostały...
innymi słowy: 3 razy już ktoś wbijał zły kod, lub robił coś nie tak (na początku prób jest 10)
między kolejnymi próbami trzeba odczekać konkretną ilość czasu,
sądzę, że w przypadku "7 SAFE" to będzie nie więcej niż kilka (do 10) minut
pozostaw w takim stanie i czekaj aż zniknie, a pojawi się coś mniej więcej takiego "7 - - - -"
edit: tak to dokładnie jest:
może być tak że masz zły kod a 7 to liczba po której wyczerpaniu wpisywania błędnego kodu radyjko się zablokuje na amen ( czyt bez ingerencji kompem nie da rady) z tego co pamiętam po wpisaniu ileś razy błędnego kodu radio blokuje sie na kilkanaście minut i wtedy pojawia się podobny napis
A wracając do mojej sprawy SC303 to instrukcja nie chce się otworzyć i w instrukcji brak jest kombinacji jak wyłączyć kodowanie np tak jak w car 300
> tak jak w car 300
fakt, też nie udaje mi się otworzyć tego pliku z elektrody, sorki ;-)
co do wyłączenia kodowania - wg instrukcji innych modeli, robi się to w ten sam sposób jak odkodowywanie
tzn. ja tak rozumiem taką treść:
czyli wg mnie trzeba przy odkodowanym radioodbiorniku przeprowadzić identyczną procedurę
spróbuj, nic nie zepsujesz ok.gif ;-)
> minut
> wtedy wpiszesz kod bez przeszkód
Po pozostawieniu odbiornika włączonego po jakimś dłuższym czasie sam się wyłączył.Po włączeniu jest nadal ten sam komunikat SAFE 7 confused.gif
czyli zablokwany idz do kogos kto odkodowuje radia 20 PLN i po sprawie
U mnie kiedyś było ciągle safe jak się przycis zablokował
ja odblokowałem zgodnie z opisem kolegi azja kodowanie radyjka
Trzeba wcisnąc na ok 1-3 sek AS przy włączaniu radia i ponownie wpisć kod
Dzieki wielkie
A kluczyk zostawiles w stacyjce?
Bo w aucie jest uklad zapobiegajacy rozladowaniu sie akumulatora i po wyjeciu kluczyka gasi wszystko nawet lampke sufitowa i oczywiscie radio.
Przy 7 to jest jakas godzina siedzenia w samochodzie, dziala to zgodnie z postepem logarytmicznym, kazda nastepna proba to przynajmniej 2 razy wiecej czekania.
> oczywiscie radio.
próbowałem na włączonym zapłonie ale mieisce na wpisanie cyferek się nie pojawia nadal zablokowane
i nadal jest obok "7"?
nieprawdopodobne...
na pewno robisz w ten sposób:
- włączasz zapłon
- jeśli radio się włączy wyłączasz je
- włączasz radio trzymając wciśnięty przycisk AS
- czekasz
> nieprawdopodobne...
> - włączasz zapłon
> - czekasz
próbowałem różnych sposobów podanych powyżej na włączonym i wyłączonym zapłonie , czekałem chyba ze 2 godz aż SAFE się skasuje itp . nic nie pomaga nadal zakodowane. w jaki inny sposób można odkodować to radio a czy odłączeni go od napięcia na jakiś czas pomoże?? A jeszcze jedna sprawa jak wyjąć radio co jest jego mocowaniem,zatrzaski do których potrzebne są jakieś klucze?
