Nawiew
mam pytanie - jak u Was działa nawiew, bo u mnie na 4 działa tak jak na 2 w innych autach (np astra, czy kia, bo z tymi mam możliwość porównania). Tam na 4 wichura, a u mnie lekka bryza. Czy mogło się coś zapchać, przypchać, rozszczelnić itp ewentualnie jak to sprawdzić? Drogie Bravo, czy to normalne? Czy mam iść z tym do lekarza? Czy muszę tak żyć dalej?
Zrozpaczony
Kuba
> Witam,
> Zrozpaczony
> Kuba
hmm....u mnie na 4 ładnie dmucha., nie gorej niż w skodzie , doblo czy pandzie któymi miałem przyjemność pomykać....
Na 4 jest wichura taka ze w sumie wcale nie uzywam max to 3 a tak to nonstop na 1 smigam
Może masz przypchany filtr przeciwpyłkowy...
> Sprawdź filtr przeciwpyłkowy, u mnie wymiana bardzo pomogła.
Sprawdziłem - nie ma wielkiej różnicy między nawiewem z wyjętym filtrem a z włożonym (zakładałem nowy niedawno). Minimalna różnica, więc chyba nie to. Co dalej sprawdzić?
Kuba
hmm ja tego filtra przeciwpyłowego wogoole nie mam i tak samo słabo ciągnie..
MOże być tak, że problem ni etkwi w prędkości obrotowej, a w sterowaniu nawiewem - szyba - twarz, nogi.
Bardzo prawdopodobne, że masz podgięte cięgno i klapa sterowania nawiewem ni ejest odpowiednio domknięta, przez co powietrze ucieka np. na nogi lub szybę. sprawdź, czy na szybę i np. na twarz wieje z jednakową siłą .
> Witam,
Klimka jest?
Jesli tak to mozesz miec posuty sterownik nawiewu - ja mailem podobny objaw - wialo na 3 i 4 jak na 2. Sterownik kosztuje ponad 2 stówki i to w autosamie...
(nie jest to opornik jak w inncyh wersjach ale jakis smieszny uklad scalony na płytce sterującej z zajefajnym radiatorkiem wielkosci telefonu komorkowego:)
> Klimka jest?
Generalnie klima jest. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Oczywiście stopniuje poziom mi nawiewu. To że wieje na 2 to porównuję z innymi autami gdzie na 2 jest większa wichura niż u mnie na 4. Jeśli dokładnie to miałeś na myśli to sprawdzę to ustrojstwo.
Dzięki
Kuba
Klapkę pod filtrem masz w pełni otwartą w położeniu obieg zewnętrzny ?
> Dzięki
> Kuba
No jak na kazdym biegu stopniuje nawiew to chyba rzeczywiscie masz cos zapchane. Choc wszystko jest mozliwe...
