Xsara II - nawiew działa tylko na 4 biegu
dan54
> Spalona drabinka rezystorów, 4 bieg bezpośrednio uruchamia silnik
> dlatego działa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Ok, dziękuje, a teraz wytłumacz mi prosto co to i czy drogie
> Aha i czy da radę samemu naprawiać i co trzeba wymienić
wszystko zalezy jaki jest dostep do w/w rezystorow.same rezystory nie sa drogie,samemu da rade[wystarczy dobra lutownica] ale problemem moze byc wspomniany dostep.jeszcze jest malutka szansa,ze rezystory sie tylko odlutowaly pod wplywem wysokiej temperatury-mialem tak w samarze.
przypominam już sobie, że kiedyś tych rezystorów szukałem,
znalazłem jakąś instrukcje na www.citroen.autko.pl, ale bez
> powodzenia, podobno są za schowkiem pasażera
> dzięki
Dokładnei tam ! podobna usterka wystepuje w 206tkach.
Jest to jakiś rezystor w okolicach za schowkiem tak jak mówisz.
Na forum 206club.net po wpisaniu terminu dmuchawa wyskakuje pare wątków na ten temat.
Pozdro
  • Dodaj nową pozycję...
