Wyciągnięcie aku.
Wyciągnąłem dziś akumulator i dałem znajomemu żeby mi podładował, więc stilo będzie stało bez prądu do jutrzejszego wieczora. Tu mam pytanie. Czy po włożeniu i przykręceniu klem musze coś robić (wykonać jakąś procedure oprucz poczekaniu żeby akumulator się odgazował przed podłaczeniem klem) czy też można odpalać i normałnie eksploatować furke.
Dzięki za wskazówki pozdrawiam.
Jak ja ladowalem to po prostu odkrecilem korki a przed wlozeniem zakrecilem z powrotem. No chyba ze ktos ma zelowy ale takich sie nie laduje.
Jesli chodzi o autko to nie bedzie problemu. Skasuje ci sie tylko data i godzina i zdaje sie ustawienia radia ok.gif
> A co to znaczy 'odgazowal'?
Chodzi chyba po prostu o to, żeby po odłączeniu od prostownika nie zakręcać od razu korków, tylko chwilę poczekać, aż przestanie gazować.
Nie wiem czy zostaną odkręcone korki żeby nie zrobiło coś bum.
> Procedurka
> Wielkie dzięki.
Ale jest to procedurka na dopasowanie elektroniki !
A jeżeli nie wiesz czy aku byl ładowany na otwartch celach to je przed zamontowaniem otwórz i delikatnie poruszaj całym aku ! ok.gif
Ok. A przy okazji jeśli można to z innej beczki. Warto inwestować w akumulator żelowy czy są one mocno przereklamowane.
nie warto
> gazować.
Korki też mają otwory wentylacyjne.
Wydawało mi się, że nawet w częściowo bezobsługowych klasy "Centra Plus" już nie mają dziurek, nie mówiąc już o wyższych poziomach bezobsługowości ?
Przecież cele muszą mieć ujście bezpieczeństwa w razie podniesienia ciśnienia poprzez zachodzące procesy i gazowanie elektrolitu nie tylko podczas ładowania. Wapń czy inne dodatki wszystkiego nie załatwia.
