Ogrzewanie - dziwna sprawa
Mam problem z ogrzewaniem. W sumie to zauważyłem go dopiero, jak się przejechałem inną astrą, a mianowicie u mnie leci duuużo chłodniejsze powietrze i dopiero po tym, jak silnik się całkowicie nagrzeje.
Mam założony gaz, ale przewód do reduktora trochę ścisnąłem tak, aby większy przepływ był przez centralkę ogrzewania (wpięty równolegle do obiegu)
Zanieczyszczeń zewnętrznych raczej nie powinno być, bo zawsze miałem filtr przeciwpyłkowy i wymieniam go regularnie (teraz jest nowy).
Powietrze wieje na ogrzewaniu jak i bez z podobną siłą więc raczej liście nie leżą na centralce.
Zawsze był płyn, nigdy woda więc zanieczyszczeń też nie powinno być.
Termostat wydaje się być dobry, tzn auto nagrzewa się do prawidłowej temperatury i ją utrzymuje
Zastanawiam się nad trzema możliwymi powodami:
1. stary płyn - w lutym będzie miał 3 lata, więc do wymiany, ale to chyba nie to
2. zebrał się syfek w centralce i trzeba by go usunąć (czy wystarczy jakiś środek do płukania czy trzeba wyjąć na zewnątrz i czyścić
3. pompa ma już ponad 50tys (szykuje się wymiana rozrządu) być może się wypracowała i nie ma odpowiedniej wydajności
Czy ktoś z was miał podobnie?
A wystarczająco szyko sie nagrzewa? Zrób test z nagrzewaniem i macaj chłodnicę. Chłodnica powinna być zimna i zrobić się nagle gorąca dopiero jak silnik osiągnie swoją nominalną temperaturę./
> chyba nie to
Możliwe.. Można przeczyścić bez wywlekania z auta: Odłaczyć przewody i podłączyc szlauf orodowy i przepłukać wodą pod ciśnieniem.
Bardzo mało prawdopodobne. W pompie psują się łożyska a nie jej zdolność pompowania. Chociaz spotkałem się przypadkami, że śmigiełko spadło z wałka albo straciło łopatki. Jednak wtedy występują inne objawy wink.gif
Tak, w innym aucie co prawda. Nagrzewnica dostała "zwarcia" - nieszczeloności wewnętrznej w plasticzku doprowadzającym wodę. Woda wpływała i zaraz wracała, przepływ przez nagrzewnicę był minimalny.
Podłączę się pod temat.
U mnie jest podobna sytuacja i też mam LPG. Nie wiem jak było przed instalacją gazu, ale jak na silnik 1,6 i samochód średniej klasy, to troche słabo grzeje. Podejżewam za mały obieg przez nagrzewnicę - albo za dużo idzie przez parownik albo coś jest przytkane. Nawet jak silnik jest już nagrzany, to po włączeniu ogrzewania musi minąć kilka minut, zanim zacznie grzać. W niektórych samochodach trudno utrzymać rękę przy kratce nawiewu bo prawie parzy.
Termostat mam sprawny.
Jak jest w waszych Astrach z wydajnością ogrzewania?
Czy pokrętło regulacji temperatury reguluje przepływ płynu przez nagrzewnicę, czy steruje jakąś klapą? (nie wiem czy to ma znaczenie ale u mnie jest jeszcze klimatyzacja manualna)
W wersjach bez klimy płyn płynie non stop przez nagrzewnicę, a jedynie steruje się przepływem powietrza czy przez nagrzewnicę ma iść czy nie
Lekko się nagrzewa wąż który prowadzi do chłodnicy a chłodnica dopiero po nagrzaniu płynu (widać też to na wskazówce temp)
Też o tym myślałem, ale teraz trochę zimno na taką zabawę, a trzeba by to zrobić na zewnątrz
no też tak myślałem, ale ktoś kiedyś pisał o połamanych łopatkach, więc też wziąłem tą ewentualność pod rozwagę wink.gif
> minimalny.
No i nad tym myślę, może trzeba by wymontować nagrzewnicę i ją porządnie wypłukać, ale nie wiem czy chce mi się przy tej pogodzie to robić, ponoć dużo zabawy
ps
co są warte środki do czyszczenia chłodnic, czy jak zaleję taką miksturą i trochę się przejadę, to rozpuści elentualny syfek w centralce?
Na forum była jakiś czas temu fota pompy z łopatkami jakby je ktoś wykąpał w kwasie grinser006.gif Zostało może 20% materiału smile.gif
> chyba nie to
ja mam swaja teorie na temat pompy wody. U mnie po wymianie rozrzadu i pompy wody dalo sie odczuc zdecydowanie lepsze rozgrzewanie auta. Dodam ze stara i nowa pompa byly tej samej firmy i niczym sie nie roznily.
Mysle, ze wplyw na to ma kwestia ustawienia pompy w bloku silnika bo niewielkie jej przesuniecie skutkuje gorszym lub lepszym odprowadzaniem chlodziwa. To tylko moja teoria, ktora u siebie zaobserwowalem.
Moze ktos u siebie cos takiego zauwazyl?
Jeszcze z innej strony:
był kiedyś temat z manualem, dotyczący nawiewu środkowego. Można przytkać wlot zimnego powietrza, co znacząco poprawia ogrzewanie kabiny
U mnie pomimo reduktora LPG wpiętego równolegle do nagrzewnicy przy temp zewnętrza -2 (tak jak dzisiaj) i po 5 km jazdy (ciepłe na full, dmuchawa na 3, wianie na szybę + dół, lewa kratka nawiewu otwarta do połowy) musze zmniejszać bo gorąco. Czyli chyba git.
Temperaturą powietrza steruje klapa - zmienia % powietrza idącego przez nagrzewnicę a obok nagrzewnicy.
W wersjach z klimą przy pokrętle ustawionym na zupełnie zimno obieg płynu przez nagrzewnicę jest zamykany. Czyli regulacja przepływu płynu jest tylko dwustanowa.
>(nie wiem czy to ma
> wykompał w kwasie Zostało może 20% materiału
Ciekawe czy to płyn wytrawił / rozpuścił czy mechaniczne zanieczyszczenia (jakiś piasek) tak spowodowały..
> Automatycznych w Fkach seryjnie nie montowali
Ja mam G
A wiesz gdzie jest zawór który odcina dopływ płynu do nagrzewnicy i co nim steruje? Może z nim jest coś nie tak i nie otwiera się do końca? Mam Astrę G z manualną klimą
U mnie też jakoś tak słabo dogrzana, zdecydowanie cieplej jak przełącze na obieg wewnętrzny, ale wtedy parują szyby oslabiony.gif
Zauważyłem też, że ostatnio na zimnym silniku, na postoju coś tak dziwnie "skwierczy", może pompa wodna hmm.gif
pzdr
Ech, jakos nie zauważyłem że masz G, początek wątku dotyczył astry F wink.gif
W astrze F zawór jest w komorze silnika, zaraz przy przegrodzie przedniej, widoczny z góry za skrzynią biegów, bliżej silnika. Jest on w zasadzie w miejscu gdzie rurki od nagrzewnicy przechodzą przez przegrodę.
Zawór sterowany jest podciśnieniem. Rurka wchodzi do kabiny i pokrętło od reg. temperatury w skrajnej zimnej pozycji porusza taki pipsztyk który dopuszcza podciśnienie do zaworu. Podciśnienie jest to zawór zamknięty.
No to małe podsumowanie:
- przepłukałem cały układ
- wymieniłem filterek przeciwpyłkowy
- wymieniłem płyn
to nie dało nic
Natomiast znacznie się poprawiło, gdy zmieniłem podłączenie reduktora z centralką z równoległego na szeregowe.
Jednakże nie jest ot to co powinno być, i na wiosnę pozostaje wymiana pompy z okazji rozrządu, oraz termostatu, a także wymontowanie centralki i jak to ktoś polecał pogotowanie ze 2 godziny w roztworze płynu do płukania chłodnic wink.gif
