drżenie kierownicy
Co może być uszkodzone jeżeli przy prędkości do 100km/h nie występuje drżenie kierownicy a od powiedzmy 110km/h wzwyż strasznie szarpie kierwnica frown.gif nie mam żadnych luzów w zawieszeniu frown.gif
> szarpie kierwnica nie mam żadnych luzów w zawieszeniu
zle wywazone kola, krzywa felga. to na poczatek.
klik wink.gif prarę postow nizej
na poczatek wywazzenie koła i ewentualnie krzywa felga, balon maly na oponie.
tylko że zapewne będzie miał jak większośc i proste felgi i wyważone kilkukrotnie a i dalej b ędzie telepało 270751858-jezyk.gif
tak było u mnie i tak zwykle czytam na forach .
bardzo możliwe też jest że oponki się kończą ... niby z zewnątrz są ok ale w środku już się sypia zeby.GIF
ja osobiście poleciałem na całość i kupiłem nowe koła do poprzedniego autka ale to dlatego że gumki i tak już łyse ok 2/3 mm i za duże felgi jak na moje miasto .
stare felgi sprzedałem i nie było skarg więc to były chyba opony ...
> u mnie telepalo a problemem byla koncowka drazka kierowniczego
A w jakich warunkach trzepalo kierownica przy wybitej koncowce?
wywazenie
opony
felga
jak Ci sie nie chce kombinowac to pojedz na dowazanie - powinno usunac skutek. Poza tym goscie co to robia sa dobrzy w diagnostyce. Bardzo mozliwe, ze powiedza Ci co jest nie tak ok.gif
Jeśli wcześniej nie telepało to może jakieś błoto, lód jezt na wewnętrzej części felgi, wystarczy oczyścić i powinno pomóc.
dzięki będę sprawdzał
a może to być wina przegubów wewnętrznych?
Ja miałem kiedyś w Nexii bicie na piaście koła - drgania wypadały między 80 a 100km/h i hamowaniu
zapomniałem dodać ze zmieniałem skrzynie z automatu na manual i przed zmiana było ok:(
Uszkodzona opona, krzywa felga, coś sie do felgi przyklei czasem od wewnątrz, częsciej zimą jakiś lód lub bryła zamarzniętego śniegu przykleja się od wewnątrz felgi. Mało powietrza w kole i przez to powoli kończy się opona.
no zacznę od nowych opon felgi sa OK w tamtym roku bylo OK az do przekładki na letnie!!
posprawdzam kola ciśnienie równe 2.10 !
bąblów nie widać!
