Calibra 2.5 nierówno chodzi po wymianie rozrządu
Kolega posiada calibre 2.5 V6 czyli chyba c25xe i po zmianie rozrządu coś nierówno mu pracuje silnik... autko było już 3razy u mechanika i ten sprawdzał ustawienie rozrządu i jest podobno ok hmm.gif kolega nie wie co robić, silnikiem szarpie jakby nie chodził na jednym cylindrze ale z zapłonem wszystko w porządku, stało się to ewidentnie po wymianie rozrządu
co mógł spierdzielić mechanik??? są jakieś niespodzianki przy tych silnikach???
> Witam
> silnikach???
Niespodianek raczej nie ale jezeli zaplon ok, rozrzad ustawiony ok. To gdzies pewnie jakies podcisnienie jest rozpiete i tak sie miela obroty.
Ostattnio mechanik robil u kolezanki rozrusznik ta wrocila od mechanika i pokazuje mi jak auto chodzi. Spod maski dalo sie slyszec deliaktny syk. Po podpieciu rurki ktora spadla bylo znowu ok.
> Witam
> silnikach???
moze zle fazy ustawil na rolkach posrednich.
> Witam
> silnikach???
A jak wejdzie na obroty, to dalej szarpie, czy chodzi w miarę ok?
Sorry za OT, ale co robiłeś z silnikiem, żeby osiągnąć wynik z podpisu? Może być na PW, żeby nie robić bałaganu wink.gif
> Wałki X30XE i puszka Mantzel zapewne
O wałkach to wiem, że coś dają wink.gif U mnie narazie w serii na wydechu 48mm od 2.0 to, co w podpisie... Myślałem właśnie o wałkach z 3.0, rozwierceniu kolektora ssącego, przepustnicy, portingu głowic, kolektorach rurowych, wydechu 60mm i zestrojeniu tego wszystkiego... Może wtedy wypluje ok 215 wink.gif Słuszny tok rozumowania? zlosnik.gif
> O wałkach to wiem, że coś dają U mnie narazie w serii na wydechu
> wszystkiego... Może wtedy wypluje ok 215 Słuszny tok
> rozumowania?
Co do reszty to nie wiem... mój Tuning przez wielkie T polegał na zmianie auta na mocniejsze bo tak taniej i pewniej było. Myślę, że w Twoim przypadku tańszy byłby swap na 3,2 + puszka Mantzla i może byłoby 240KM zamiast wiercenia i innych modów smirk.gif
> Ja tylko piszę co może mieć Beast w swojej Omedze
Byłby problem z kolektorem ssącym - po prostu by się nie zmieścił pod maską frown.gif A swapów mam chyba dość...
+ nowy fitr powietrza oczywiście zlosnik.gif seria GM.
do tego dyfer z 3.7 na 4.22 prawie nowa skrzynia biegow ale to bez znaczenia na moc z tym ze to jezdzic zaczelo smile.gif
> + nowy fitr powietrza oczywiście seria GM.
Skrócenie skrzyni przy tym silniku to podstawa smile.gif No nic... będę kombinował smile.gif
