Co zrobić, aby odpalał na LPG po nocy
Jak zostawie na noc na lpg (I gen.) to rano ma problem z odpaleniem, musze troszkę pokręcić.
Ale jak zostawie na benzynie, odpale, po wypaleniu benzyny wrzuce gaz, zostawie auto i po godzinie przyjde odpalić to odpala od kopa.
Tylko po dłuższym czasie nie chce.
Świece po 15-20kkm
Generalnie auto pali, śmiga, tylko nie wiem jak go odpalić na lpg., z zaznaczeniem, że jak pokręce z kilkadziesiąt sekund to zaskoczy...
> kopa.
> Świece po 15-20kkm
> zaskoczy...
ale to normalne przy takich temp. Po co katujesz instalacje i silnik ?:> o ile tak mozna powiedziec.....
Przeciez cylinder zostanie zalany gazem ... bo ten przy takim mrozie nie zdazy odparowac.... chyba 16 st musi byc na parowniku, zeby wszystko sprawnie dzialalo
> kopa.
> Świece po 15-20kkm
> zaskoczy...
a zdradzisz po co chcesz na LPG odpalac?
nie pisz ze z oszczednosci bo to ....szkoda gadac...
Nie musi. LPG wrze w temperaturach ujemnych (poniżej -20 st. C). Sprawna instalacja powinna bez problemu na zimno odpalać. Jedyne co źle na tym wychodzi to membrana, która takich zimnych zabaw nie lubi. Jak to guma. Ja mam ten sam problem co BoRuCh. Winny jest albo nieszczelny gaźnik albo parownik. Coś w każdym razie jest nieszczelne. Przy długim postoju gaz z układu ucieka i trzeba czasu zanim się napompuje ponownie. Jak instalacja była nowa to tego problemu nie było. Samochód benzyny przez rok prawie nie poczuł. Raz się gaz w trasie skończył to musiał. Jeździł i palił od pierwszego kopa tylko na LPG, bez względu na czas stania i temperaturę na dworze. W poprzednim aucie na wtrysku też odłączyłem czujnik temperatury żeby bez sensu benzyny nie marnować na zbędne grzanie silnika.
Można też doczepić się do jakości LPG. Ja Tankuję w 99% na markowych stacjach, ale niedawno zatankowałem w krzakach i ten LPG nie dawał się tak szybko odpalać jak te z markowej stacji mad.gif. Nie chcę przez to powiedzieć że te stacje w krzakach są BEE... porostu takie coś u siebie zauważyłem
G.. prawda. Mam UNO 1.0 z LPG I gen i benzyny nie używam w ogóle. Do -18 stopni zapalam na gazie bez problemów, nawet lepiej mi pali niż na benzynie na której muszę trochę kręcić rozrusznikiem a na LPG idzie z obrotu. A dlaczego tak zapalam? Bo na PB mam nie ustawiony gaźnik- na zimnym nie idzie jechać bo kangurki robi a drugie to wygoda, zapalam chwilkę chodzi i jadę a tak to wypalać benzynę przełączać, bawić się. Stary reduktor wytrzymał 80 tyś km i nie było z nim źle ale robiłem modyfikacje silnika i nie dawał już rady.
> .. Do -18 stopni zapalam na gazie bez problemów...
Reduktory pneumatyczne - to były czasy, zero problemów z odpalaniem do -20 ...
Teraz też mi odpala, ale muszę trochę pokręcić ...
Ja tak odpalam z czystego sadyzmu. Taki ze mnie wredny typ, że jakby nie zapaliła np. przy - 20 z gazu odrazu, to zaraz potem zrobiłbym dochodzenie, jak, dlaczego, komputer bym podpioł, regulował śrubą... hehe.gifhehe.gifhehe.gifDla mnie jest to czymś w rodzaju testu na sprawność instalacji i silnika. Jak nie muszę to wogule benzyny nie ruszam. Chcę chyba w ten sposób obalić fałszywą teorię, że benzyna jest do czegokolwiek potrzebna dla silnika...Jedyny wyjątek robię, kiedy jest poniżej - 10 st, ruszam(oczywiście na gazie i po odpaleniu od dotknięcia z gazu cool.gif) i czuję, że parownik zamarza i dysze się zapychają szronem - przełanczam wtedy na bene i jade tak ok 300m po czym spowrotem na lpg... drink.gif
powinno pomóc lekkie odkręcenie na poczatek 1/4 obrotu śruby czułości membrany, tej na reduktorze. Jak nie pomoże to więcej odkręć.
Po tym możliwe że będziesz musiał skorygować na śrubie na wężu.
Panie z tym to i spalanie wzrosnie.
Kiedys praktykowałem tak w gazniku.
> Cos za cos
Nie do końca, ja po ustawieniu instalacji przez gazowników wykręciłem śrubę o ponad 1,5 obrotu i spalanie spadło z 9l do 7,3 na chwilę obecną, kręcę dalej i ustawiam na słuch auto mi jedzie co raz to lepiej a spalanie spada.
Więc wychodzi, że reduktor przepuszcza... bo gaźnik ma po kompletnej regeneracji...
> dawał się tak szybko odpalać jak te z markowej stacji . Nie chcę
Tankuje tylko na jednej stacji, stacja ta od początku mogo tankowania na niej ma nową istalację gazu.
Stacja ta to LOTOS.
> regeneracji...
Takoż i mi się wydaje i niestety może to być spowodowane właśnie ciągłym paleniem na gazie zlosnik.gif Miękkie elementy w reduktorze sztywnieją podczas rozprężania gazu w niedogrzanym środowisku i tracą szczelność.
