klima do 1.0 ?
czy istnieje jakas mozliwosc instalacji klimatyzacji do 999 ?
takiej z seia/cc czy czegos innego smisznie malego?
Plug & play na pewno nie. wink.gif Przy pełnej rzeźbie coś na pewno się zrobi. wink.gif
> Plug & play na pewno nie. Przy pełnej rzeźbie coś na pewno się
> zrobi.
auto stoi rozkrecone na czynniki pierwsze w garazu, wiec wszelakie pomysly z ingerencjami w silnik to najlepiej teraz jak jest dostep do praktycznie wszystkiego zlosnik.gif
wiec prosil bym o liste ustrojstw wymaganych - bo z klima to juz totalnie inna jazda bedzie w lecie cfaniak.gif
To ja tak na szybko napiszę.
1. Sprężaraka.
2. Chłodnica.
3. Przewody.
4. Zespół nagrzewnicy z auta z klimą.(chyba lepiej od palio/siena coś szukać wink.gif)
Potem musisz to wszystko upakować, czyli znaleźć miejsce na sprężarkę dorobić mocowania dobrać odpowiedni pasek, zamontować chłodnicę klimy, znaleźć odpowiedniego dawcę, i tak ją wpakować żeby dobrze działała i niczemu nie przeszkadzała, puścić przewody do chłodnicy i do środka auta, co może się wiązać z robieniem dodatkowych otworów, zamontować zespół nagrzewnicy z dawcy, nie obejdzie się bez przeróbek, (najmniej inwazyjny będzie chyba zespół ze sieny/palio jak wyżej). Potem to wszystko uruchomić i napełnić, o ile nie będzie nieszczelności. W sumie może w 500-800zł się zmieścisz, zależy czy będziesz brał nowe czy używane części.
> 1. Sprężaraka.
> 2. Chłodnica.
> 3. Przewody.
> szukać )
> używane części.
pasek klinowy ? rozumiem ze ma on byc do czegos podlaczony ?
Imho gra nie warta świeczki....
ale jeśli Ci bardzo zależy, to nie ma problemu - szukać możesz klimy z CC,SC,Punto,Sieny,Palio, kwestia żeby nie było problemu z montażem sprężarki i chłodnicy. Co trzeba zmienić/zrobić:
-łapa od sprężarki,
-koło pasowe do klimy,
-nagrzewnica i dopasowanie rur,
-wiązka do sterowania klimą.
Nie pamiętam już jak to jest z ECU (MM w większości mają), czy w boschu (tym w 1.0) jest obsługa klimy.... jeśli tak, to jedyną kwestią jest dorobienie/zmodyfikowanie wiązki i dociągnięcie odp. przewodów do ECU, a to trudne nie jest.
Mocowania podchodzą p&p, nawet mam łapę sprężarki z p1.2, pasuje na wszystko co fire, bo przy swapie przymierzałem. Do komory silnika uno wchodzi gładziutko silnik ze sprężarką.
No bo czymś musisz napędzić sprężarkę od klimy. 270751858-jezyk.gif wtedy zamiast maska który napędza alternator dajesz dłuższy pasek na altek i sprężarkę. wink.gif Znaczy tak ja bym kombinował, ale nie wiem czy tak się uda. wink.gif
> No bo czymś musisz napędzić sprężarkę od klimy. wtedy zamiast maska
> sprężarkę. Znaczy tak ja bym kombinował, ale nie wiem czy tak
> się uda.
Nie ma takiej potrzeby, bo spręzarkę montuje od stony kol. wydechowego i jeśli da koło pasowe z klimy, to będzie normalnie na jednym pasku alternator, a na drugim sprężarka.
> -łapa od sprężarki,
ECU?
ja mam gaznik Webera :|
> ECU?
Się podepne....A jak sprawdzić czy Gaźnik mam np.Webera????
> Popatrz sobie na gaźnik i jego oznaczenia, a się dowiesz.
Spox...dzięki za info....
Na gaźniku powinien być napis, np. Weber, Solex, tylko pewnie ciężko go będzie znaleźć, jak jeszcze sam gaźnik jest zasyfiony. wink.gif Ale jeżeli popatrzysz w książce jak wygląda z wierzchu dany typ gaźnika, to pewnie i wzrokowo pod maską odróżnisz jaki masz. wink.gif
chyba gra nie warta świeczki... jak włączysz klimę zaczniesz się cofać...
klima zawsze zabiera kilka koników...
> cofać...
niby tak, ale z zalozenia to nie jest 2.0 20vt @250hp zeby osiagac predkosci 200+ w miescie przy ograniczeniu do 50.
jak zakonczy sie malowanie, remoncik silnika to ma to jezdzic, a i fajnie by bylo jak by wspomoglo w upalne dni wink.gif
> cofać...
To prawda....
jeśli to się odczuwa w samochodzie, który ma ponad 130km, to co dopiero przy zagazowanych 45...
Może zamiast inwestować 5-7 stówek w klimę lepiej poszukać jakiegoś mocniejszego serduszka? wink.gif
tu nie chodzi o 200km/h... tylko nie będziesz umiał ruszyć ze świateł pod górkę
o przyspieszaniu nie wspomnę
> To prawda....
jest odczuwalne i to nawet czasami znacznie
wątpię że w takiej kwocie się to zamknie... samo napełnienie i sprawdzenie szczelności to już 100-200 zł ... w zależności od zakładu
+ do tego zwiększone zużycie paliwa.. min. 0,5-2l/100 km
Bardziej proponowałbym zainwestować w szyberdach - oczywiście nowy
nie musi przecież jeździć cały czas z włączoną. jak będzie chciał ruszyć to wyłączy a jak już będzie jechał to włączy- proste IThankYou.gif na pewno dużej różnicy w mocy nie odczuje stojąc w korku latem, za to w temperaturze na pewno (o ile wszystko będzie działać)
ja bym raczej kombinowal z ogniwami peltiera (z lodowek samochodowych) dobrze wpasowac w uklad wentylacji i jest mala elektryczna klima, moze nie schlodzi tak jak te fabryczne ale zawsze z kratek ciut chlodniejsze powietrze
A bo to w Uno nie bylo klimatyzacji zeby takie rzezby byly potrzebne? 270751858-jezyk.gif
Oczywiście, że były, ale kolega posiada fajerkę, więc pod tym kątem patrzyłem. Swoją drogą podsunąłeś dobry pomysł - sprężarka + łapa i kwestie od strony silnika z fire, a reszta z uno conditionair ok.gif
