chyba linka od sprzęgła...
Wyszukiwarka nie działa więc pytam od razu smile.gif. Żona dzwoniła do mnie że (niby) podczas gaszenia silnika coś strzeliło w kabinie w okolicach pedałów i jak sprawdzała to może teraz pedał sprzęgła podnieść do góry. Zapewne linka poszła się się... więc pytam od razu czy macie jakieś wskazówki jak wymienić linkę i względnie czy to dużo roboty. Pozdrawiam Piotrek 20.GIF
> Wyszukiwarka nie działa więc pytam od razu .
hmm.gif Dziwne , sprawdzałem przed chwilą i jest OK - jaki ci się pojawia komunikat ?
Troche brudno i uciazliwe bez kanalu, no i na mrozie, ale sie da, Komplikacje z wypieciem linki z pedalu ale sie da bez odkrecania pedalow
> Wyszukiwarka nie działa więc pytam od razu . Żona dzwoniła do mnie
Przy sprzegle na linkę ,pedał sprzęgła zawsze się daje dać ręką do góry i wszystko jest OK.
Jak linka pęka to pedał wpada w podłogę i wtedy tylko wymiana.
> komunikat ?
No właśnie ostatnimi czasy często mi się ten komunikat pojawia
Że nie można w tej chwili skorzystać z wyszukiwarki prosimy spróbować za chwilę. Próbowałem kilka razy i cały czas to samo... Co prawda mam blokowanie skryptów, ale wyłączam podczas szukania i cały czas to samo..
Apropo tego pedała właśnie tak skojarzyłem sobie że przecież jego da się podnosić do góry... Tak czy siak jak luknę co tam się stało to napiszę.
> za chwilę.
zawsze to wyskakuje jak dasz szukaj i za chwile znowu chcesz skorzystac z wyszukiwarki. tak to dziala caly czas ok
da sie bez kanalu - ale na mrozie przesrrrrrne - trzeba wyjac aku, odkrecic podstawe aku i nastepnie podgrzac np suszarka gumowa kryze na lince - wejdzie w otwor przegordy tylko gdy bedzie elastyczna
jak na mrozie guma stwardnieje to masz w zabawe na godzine lub dluzej a i tak nie wcisniesz - nawet na olej jadalny wink.gif
