Słabo kręci
Nigdy nie było problemu. Altek trochę ostatnio popiskuje ale to chyba nie wina zmęczonych łożysk... niewiem.gif Altek ładowany tak rok temu. Czyżby znowy podładować? Wcześniej łaowany profilaktycznie a teraz chyba trzeba go nakarmić.. Ma 2 lata. Bo oprócz powyższych winny może być tylko rozrusznik si? icon_rolleyes.gif
> nie wina zmęczonych łożysk... Altek ładowany tak rok temu.
Podładuj aku na pewno nie zaszkodzi. wink.gif Jak dalej będzie źle to znaczy że rozrusznik coś nie halo.
ewentualnie styki, u mnie po wyczyszczeniu było o niebo lepiej
> styki w czym?
ja czyściłem w rozruszniku, mase, to łączenie zaraz za aku na +,
bolce od aku i klemy
miałem dzikie wrażenie że jakoś mu się lepiej kręciło
jakieś fotki?
A może to wina ostatnio modnych niskich temperatur ;> ?
Ale co te niskie temp. "zaatakowały"? Altek? Czy rozrusznik?
Niższa temperatura = gęstszy olej= większe opory przy rozruchu.
> szczególnie jak masz zalany mineralnym - znam z autopsji
Ja w toyocie to odczuwam a mam minerał.
> jakieś fotki?
po czo? robiłem to jakiś czas temu, nie wiem o so ci chodzi?
niewiem.gif że źle napisałem ?
> że źle napisałem ?
> chciałem looknąć gdzie te styki wszystkie dokładnie sa
2 albo 3 przy rozruszniku, jeden gruby
masa tak z przodu po prawej stronie
złącze na + zaraz za akumulatorem w czarnej oprawce
Gęstszy olej to raz, a drugie, niższa temperatura to i mniejsza pojemność aku = słabszy jest.
Dobrze jest załączyć na chwilę stacyjkę w pozycje pracy z załączonymi światłami, znaczy dać akumulatorowi tak z 15 sekund poboru prądu, żeby go wzbudzić, a dopiero potem odpalać (tylko na zgaszonych światłach i wyłaczonych odbiornikach!)
wystarczy zgasić światła - przy uruchomianiu silnika i tak dmuchawy i inne się wyłączają zlosnik.gif
Niemusze chyba przypominac ze warto jeszcze wcisnac sprzeglo przy zapalaniu smile.gif
> zapalaniu
i wrzucić luz
Aaaaaaa.... To pewnie dlatego nie chce zapalić.. A to trezba tak? hehe.gifhehe.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> inne się wyłączają
moim zdaniem to wciśnięcie sprzęgła się bardzo przydaje bynajmniej u mnie gdy już odpali i zaczynam puszczać sprzęgło na dźwigni biegów luz auto zaczyna mi jechać oczywiście po puszczeniu całkowicie przestaje ale trochę mnie to dziwi też tak macie??
Też tak mam:)+chwilowy spadek obrotów po całkowitym puszczeniu sprzęgła
normalne
