kontrolka oleju
nie zapala mi się w ogóle kontrolka oleju przy odpalaniu, żarówka wymieniona. coś padło? odkąd kupiłem to chyba się nie zapalała, olej jest trochę powyżej minimum (mk7-1,6-16v)
ps.chyba powinna się zapalać?
> mam pytanko
a co pisza w instrukcji?
znalazłem, powinna przy odpalaniu się zapalić...
padł jakiś czujnik?
> padł jakiś czujnik?
tak, padł czujnik ciśnienia oleju - odepnij kostkę i zewrzyj kabelkiem - jak się zaświeci - znaczy, że do wymiany.... grinser006.gif
a gdzie jest ten czujnik? mam jakiś lużny kabel z kostką, na krótkim kabelku, od strony kierowcy pod maską biglaugh.gif jutro postaram się zrobić zdjęcie... nie mam pojęcia gdzie to wsadzić bo kabelek chyba powinien być gdzieś wpięty, nie jest zabezpieczony i lata zlosnik.gif
> kabelku, od strony kierowcy pod maską jutro postaram się
czujnik ciśnienia oleju powinien być w dolnej części silnika od strony atrapy zdaje się palacz.gif
w silniku cvh ten czujnik byl na tylnej scianie silnika obok filtru oleju ale gdzie jest w zetecu to nie mam pojecia ale szukalbym przy filtrze
> dyndający kabelek...co to?
> nie znalazłem nic w zasięgu kabelka, gdzie dałoby się go wpiąć
> sorki za jakość zdjęć
może jakiś tekst Ci pomoże....
> lepiej zawiozę do mechaniora... bo jeszcze coś zepsuję
no weź człowieku nie żartuj ! Toż to pierduła taka, że hej !!!
zapodaj żurawia pod machę i obok filtra oleju, w bloku silnika masz wystający czujnik i do niego dochodzi kabelek....
innych niespodzianek tam nie znajdziesz, więc przestań się mazać i do roboty !!! wpysk.gif
> pompe wspomagania kierownicy w okolicy tego dyndajacego kabelka masz?
oj... zbiornik na olej do wspomagania mam po drugiej stronie silnika, a jak wygląda pompa to nie wiem zlosnik.gif wszystko chodzi dobrze, myślałem że to jest powiązane z kontrolką ciśnienia oleju ale raczej nie. jest prąd na tym kabelku, dlatego mnie to zastanawia. muszę poszukać kogoś w okolicy z takim essim i porównam.
Pompa bedzie napedzana przez pasek wielorowkowy/klinowy. Takze tam jej szukaj. Taki kabelek tezmoze byc np. od sprezarki klimy, ktorej moze nie masz zamontowanej, ale kabelek jest waytogo.gif
kabelki od klimy są chyba w podszybiu, tam gdzie mechanizm wycieraczek, a ten kabelek obok silnika dynda i ma tylko jakieś 10cm a wtyczka na dwa piny.
Ja tylko podpowiadam, do czego moglo byc. W klimie tez sa takie czujniki jak oleju, wspomagania. I sa wlasnie dwupinowe. U mnie w Bravie czunijk cisnienia wspomgania wyglada tak:
Klimy jest bardzo podobny. Zreszta wpisz w wyszukiwarke czujnik ciśnienia klimatyzacji/olju/wspomagania i porownaj kształt z wtyczka.
wygląda jak wtyczka do jakiegoś czujnika, mam stary czujnik temp. cieczy i wchodzi... sciana.gif muszę dorwać kogoś z takim essim biglaugh.gif
