podczas hamowania auto ściąga na stronę kierowcy
piotr1982
Podczas hamowania auto mi ściąga na stronę kierowcy (tak jak by jedno koło mocniej hamowało). Co może być przyczyną tego oraz co zrobić żeby usunąć taką usterkę?
Ps nie ma to nic wspólnego z mrozami... przed "epoką lodowcową" też się tak działo grinser006.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Na początek kontrola okładzin.
> Potem luzy w zawieszeniu.
> Może trzeba by odpowietrzyć hamulce?
> Najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy, potem
Czyli najlepiej zacząć od sprawdzenia klocków hamulcowych? To te po stronie kierowcy powinny być bardziej zjechane?
> Sprawdź po obu stronach czy dobrze chodzą w prowadnicach
Mogą to być zapieczone zaciski bo przyznam że autem sporo jeżdżę sam. Klocki tak na szybko oglądałem przed wymianą opon to wyglądały nawet dobrze (może dlatego że oglądane na szybko) zlosnik.gif
Nie wiem po której stronie czy kierowcy czy pasażera ale na pewno te wewnętrzne będą bardziej zjechane bo to one mają bezpośredni docisk od tłoczka.
Hamulce to twoje bezpieczeństwo więc proponuje rozebrać dokładnie oczyścić prowadnice jarzmo itd. Zrób rachunek sumienia kiedy był wymieniony płyn, odpowietrz układ i będziesz miał święty spokój na kolejne dwa lata
> ja mam podobnie.. na przegladzie wyszlo ze najpierw łapie jedna
> strona a dopiero po chwili hamulec w drugim kole... to jest na
> samym poczatku bo potem juz oba rowno, mocno hamuja.. klocki i
> tarcze dobre.. czyli najpierw rozebrac zacisk?
  • Dodaj nową pozycję...
