Komputer pokladowy a zuzycie LPG
Panowie posiadam Lanosa z instalacja II gen. oparta na autronicu al 700 i mam mozliwosc zakupu komputera pokladowego,ktory bedzie pokazywal min spalanie.I tutaj mam niejasnosc gdyz bedzie on podlaczony pod ECU w lanosie i ten komputer pobiera sygnal z wtryskwiaczy wiec czy bedzie on wskazywac i na ile dokladnie zuzycie LPG? bo przyznam ze na tym glownie mi zalezy w tym komputerze. smile.gif
> zuzycie LPG?
nie będzie...
odchyłka będzie znaczna, u mnie w astrze na LPG zaniża wskazania o ponad 30%
musiałbyś kupić "zewnętrzny" komputerek z możliwością kalibracji
jeden z Kolegów z kącika astry tak zrobił i chwali sobie dokładność
wadą jest niedopasowanie do naturalnego umiejscowienia wyswietlacza w aucie
no i estetyka, ale to już kwestia gustu ;-)
edit: znalazłem jego wątek z fotorelacją: kliken
> musiałbyś kupić "zewnętrzny" komputerek z mozliwością kalibracji
a gdbybym mial IV generacje to wtedy by dzialal poprawnie?
ośmielę się twierdzić, że z dokładnością zbliżoną do wskazań na benzynie ;-)
> benzynie ;-)
> PS. wyżej edytowałem, dodałem link
Kurde no wlasnie szkoda ze nie mam IV gen. a zalezalo mi na takim komputerku poniewaz byl on dedykowany,bo te ,,zewnetrzne" to moim zdaniem malo estetycznie wygladaja
zalezy od komputera ale na 90% dokladnie ci nie pokaze...
u mnie spalanie srednie pokazuje ok. 15% nizsze niz realne... co by sie zgadzalo z kalorycznoscia lpg... hmm.gif ale de facto pokazuje spalanie takie jak mialby na nopb a nie jakie ma na lpg.. biglaugh.gif
> sie zgadzalo z kalorycznoscia lpg... ale de facto pokazuje
a gdyby ten komputer posiadal funkcje kalibracji?
klik
> nie będzie... > odchyłka będzie znaczna, u mnie w astrze na LPG zaniża wskazania o > ponad 30%
Dlaczego bedzie taka róznica?Skoro mozna go kalibrowac?
Przeciez kolega chce kupic ''zewnetrzny'' komputer z mozliwoscia kalibracji!
A jaki komp Kolega ma?
Pytania do znawców tematu
Czy instalka ''autronic al 700 '' wykorzystuje sygnał sondy Lambda czy posiada emulacje sondy -wysyła sygnał do ECU Pb?
Jak sa odłaczane wtryskiwacze Pb by oszukac ECU Pb ?
Czyli w sumie
Czy ECU Pb wysyła zmienny sygnał -czas wtrysku - do '' zastepczych wtryskiwaczy'' w czasie pracy na LPG
> fabryczny
Nie ma korekcji wskazań zuzycia paliwa?
I drugie pytanie jaka instalacja LPG?
> kalibracji!
no popatrz...
a w pierwszym jego poście/pytaniu nie ma ani słowa o "zewnętrznym komputerze", ani o "kalibracji" idea.gif
założyłem, że lanos, podobnie jak inne marki posiada coś takiego jako wyposażenie
dodatkowe i takiż właśnie komputer Kolega chce zakupić i zamontować
30% różnicy które wspomniałem wyżej odnosi się do fabrycznego oplowskiego MID-a
z programem przystosowanym do wskazań zużycia benzyny, podczas jazdy na LPG II gen.
czego czego??
stag 300
> wyposażenie
> przesadziłem z wiarą w zaawansowanie techniczne Daewoo?
> czego czego??
> stag 300
Ze się wtrącę,
ten komputerek, a właściwie następne wersje softu posiadają osobną kalibrację dla wskazań PB i dla wskazań LPG.
Tak samo osobno liczą wskazania i inne dane niezależnie (tak jak by dwa komputerki w jednym)
Komputerek przez cały czas pobiera imp. z sygnału wtrysku i na tej podstawie wylicza ilość paliwa.
Oczywiście przy jeździe na LPG komputer od PB jest emulowany i nie bierze udziału sonda lambdy, ale biorąc pod uwagę ze komputer od LPG sam próbuje ustalić mieszankę optymalną wskazania częsciowo się pokrywają i mają nie dużą rozbieżność.
Przy instalacji LPG II gen. która działa podciśnieniowo i taką posiadam dokładność wacha się na poziomie ok 1L-0.3L na bak 30L. Rozpiętość taka spowodowana jest faktem ile zostało faktycznie wbite w butlę na stacji.
Komputerek ma możliwość wpisania z palca ile zostało zatankowane, lub co wygodniejsze wpisanie odrazu założonej wartości pełnej butli np 30L i tylko zatwierdzenie tego faktu po zatankowaniu.
Czy tak czy inaczej dokładność jest wystarczająca i rezerwę pokazuje lepiej niż oryginalna kontrolka od LPG
Ilość spalania wiąże się też z przebytą drogą i jej pomiarem.
Jeśli chodzi o pomiar drogi, dokładność wynosi 8cm na 1 imp. i dokładność głównie zalezy od czujnika prędkości ile tych impulsów generuje na 1 km (opcja kalibrowana)
np w przybliżeniu bo nie pamiętam u mnie jest ok 16000imp.
Aktuallnie ostateczna wersja jest w kolorowym ekranie od tel. S65
U mnie wskazanie komputera pokladowego odzwierciedla bardzo dobrze zuzycie LPG IV gen. Zuzycie gazu to maksymalnie + 2litry od wskazan komputera wiec latwo sie to oblicza.
a masz II gen. czy sekwencje?
toc napisal: iv gen... hmm.gif czyli pokazuje mu tak jak mi... biglaugh.gif
