Zabezpieczenie przed kradzieżą radia
Witam.
Mam zamiar w najbliższym czasie kupić sobie radio i chciałbym się dowiedzieć czy panel przedni to wystarczające zabezpieczenie przed kradzieżą, bo słyszałem że kradną nawet radio bez panela, więc może poszukać radio z kieszenią, ale czy są jeszcze takie? Bo wszędzie tylko z panelami, a podobno jak się takowe zamontuje w kieszeni to tracą ustawienia pamięci po wyjęciu. Co możecie poradzić bo moje autko stoi niestety "pod chmurką". smile.gif
Wielkię dzięki za wszystkie rady.
> Witam.
> panel do kradzionego radia bez problemu znajdziesz na gieldach
No więc to jest argument przeciwko kupowaniu radia z panelem, bo widać jako zabezpieczenie się nie sprawdza.
radia z panelem - kradna sam tyl (da sie poznac mniej wiecej co to za radio) albo nawet nie patrza co to tylko kradna i pozniej dopasowywuja panel (ktorych do wyboru kolor allegro/gielda)
mocowanie radia na stale np stalowa linka "wpleciona" w obudowe. zlodzieje zawsze maja ze soba noz do uciecia przewodow wiec nie bedzie nowoscia jesli po nieudanej probie wyciagniecia radia potna deske, podsufitke, fotele, boczki...i co sie bardziej "oplaca"? sick.gif
Radio z kieszenia..owszem skuteczne...przerobisz kazde radio, montuje sie bateryjke w srodku do podtrzymania pamieci. ale jak to?? wyciagac za kazdym razem i nosic ze soba? lekkie,male i poreczne to to nie jest. wyciagac tylko na noc? w dzien tez kradna (mi ok godz 18stej w sloneczne popludnie)
Jest jeden patent na zlodzieji ale wymaga poswiecen...i umiejetnosci, pracy, checi badz $$ kto Ci to zrobi.
Np. pomalować na różowo tył radia i wyryc nr rejestracyjny samochodu smile.gif ew. naklejka z napisem Kamasonic
albo kupić radio na MD, nigdy mi tyłu nie wyjęli;
zamontować w innym niż seryjnie przewidzianym miejscu;
rozdzielić panel od tyłu;
zamontowac 2 syrenki od alarmu w środku, może złodziej ogłuchnie zlosnik.gif
mocno przymocować tył radia, (może sie skończyć dewastacją formanki)
ubezpieczyć sprzęt
zabierać radio ze sobą
PS
nie które sposoby można łączyc
> Witam.
na złodzieji nie ma sposobu smirk.gif jak juz ktos pisal jak nie wyjmą radia to poniszczą auto oslabiony.gif
Czyli kieszeń smile.gif A są jeszcze fabrycznie produkowane radia z kieszenią ?
> Tego nie rozumiem
poprostu oddzielasz panel od radia i montujesz go w jakims miejscu, np podsufitka albo wsteczne lusterko, a korpus chowasz do schowka lub pod siedzienie, caly problem w tym zeby połaczyc jedno z drugim
Blaupunkt robi radyjka Cd z kieszenią - chyba essen cd35?!
Ale nie jestem pewien....... widziałem je w Media M.
Pozdr
Nie wiem jak teraz, ale blaupunkt robił radia z podtrzymaniem pamięci tzn że po odłączeniu zasilania pamietał ustawienia. Więc jak ktoś chce nowe radia i z gwarancją to może Blaupunkt.
> Witam.
najlepszy sposób to kieszen..
wszelkiego typu mocowania na 'stałe' moga tylko narazic Cie na koszty zwiazane ze zniszczeniem wnetrza samochodu...
jezeli taki burak juz dostanie sie do srodka to nawet jak nie wyrwie radyjka to wzamian ze nie dostał tego co chciał zniszczy poł auta robiac ci na złosc narazajac na niewspołmierne koszty zwiazane z wymiana elementów kokpitu...
moja rada; starac sie stawiac autko w miejscach publicznych a duzym natezeniu ruchy, napewno minimalizuje to włamanie do auta.. (minimalizuje ale nie wyklucza)
pzdr
> pzdr
u siebie w Toyce mialam Pioneera deh 1300r....
i pewnego wieczorka, kolo 22 dzwoni pan domofonem, przesdtsawia sie jako Siakis tam policjant i mowi ze nie ma w Toyce szybki i radyjka... :/ Lipa, bo 15 minut wczesniej wyjrzalam oknem i bylo jeszcze wsjo ok.. :/ no ale..
Wyrabali szybe, zarabali radio... panel byl w domu...
Fakt, auto stalo w dosc niebezpiecznym miejscu pod blokiem, gdzie doskonale wiem ,ze takie rzeczy sie dzieja.. eh.. to byl ostatni raz kiedy Toyka stala pod blokiem...
A to tylko 2 godzinki tam stala frown.gif normalnie.. na parkingu
a może nakładać na tyl radia inny panel ? Ja mysle nad takim czyms...
Dobrym sposobem jest schowanie naszego radia w np schowku, albo gdzies indziej, a na miejscu gdzie 'powinno byc radio' dajemy jakiegos taniego kaseciaka... zniszczonego o kiepskim wygladzie... Oczywiscie podpietego do jakichs kabli.. zamocowanych gdzies glebiej w 'pulpicie' :> - zeby mial satysfakcje zlodziej ze kabelki odcial...:D
I NIECH KRADNA!(o ile sie komus bedzie chcialo)
I myślisz, że od niechcenia schowka nie odwiedzą? Że nie sprawdzą, czy np. dowodu rejestracyjneog czy innych ciekawych rzeczy nie ma tu czy tam?
> :I NIECH KRADNA!(o ile
Marne pocieszenie, jak będziesz musiał wywalić ładnych kilka setek (a przy lepszym autku ponad tysiąc) na zamek czy szybkę, o uszkodzeniach deski nie wspominając.
Ja mam od niedawna Alpinke i chce kupić kieszeń. Zastanawiam się, jak jest rozwiązana sprawa z anteną, bo w moim radiu jest antena na takim krótkim przewodzie. Zapytałem >>>tego<<< gościa z allegro, to mi odpisał, że: "jezeli w radio antena jest na przewodzie przełaczm rdzeń na złacza zasilające masa wtedy "jdzie" na pdudowę radia
na złacze zasilaace na wolny lub nie wykorzystywany pin". Może ktoś mi wytłumaczy, o co tu chodzi??? niewiem.gif
Jakos wydaje mi sie ze na stare zniszczone kaseciaki sie nie rzucaja...Wiele razy widzialem samochody z byle jakimi kaseciakami w srodku w malo "porzadnych" miejscach... i nikt im nic nie robil... No chyba ze stawiasz samochod w miejscu gdzie kradna nawet papier:F... a swoja droga 'schowek' nie koniecznie musi chodzic o fabryczne miejsce przeznaczone do chowania jakis rzeczy...Pomyslow wiele... Trzeba tylko troche posiedziec i pomyslec...
