mróz a zamarzniety olej w silniku
Dzisiaj rano pomimo temperatury -26 Panda odpaliła bez problemu, ale.... nie zgasła kontrolka oleju i świeciło się eobd.
Silnik sobie pracował około 15 minut i sytuacja nie uległa zmianie. frown.gif
Panda została pod domem, w użyciu był Kropek
Po południu (temp. -5) równiez zapaliła bez problemu, ale kontrolka oleju dalej się świeci, eobd zgasło.....
Co się mogło stać i jakie moga być ewentualne uszkodzenia?
Próbować nim jechać do aso powolutku (około 6 km) czy tylko na lawecie? crazy.gif
Olej to Selenia, wymieniany rok temu, zrobiono na nim około 10 tys km i jest go odpowiednia ilość wink.gif
> lawecie?
Ja mialem taka sytuacje rok temu. Swiecila sie kontrolka oleju i EOBD. Silnik chodził około pół godziny(wiem długo) później zgasilem. Odpaliłem ponownie i wszystko pogasło ok.gif
Czyli to faktycznie zamarza olej czy coś innego - jakieś czujniki, kontrolki czy cokolwiek tam jest?
Możliwe, że olej. Też mialem Selenie chociaż to chyba nie jest wyznacznik. Odnośnie zamarzania oleju może by sie jakiś mechanik wypowiedział. ok.gif
jak olej znosi mrozy to dosyc latwo sprawdzic - wyjmujesz bagnet i widzisz co masz na bagnecie..... tyle ze teraz juz cieplej
jezeli istotnie zamarza co dziwne-bo oleje stosowane teraz powinny znosisc takie warunki pogodowe, to raczej bym stawial ze marznie od dolu to mo moglo by tlumaczyc niskie cisnienie w ukladzie
a bagnetem to sprawdzasz gorna czasc oleju
btw. miska cala? -pytanie do autorki
jest czujnik cisnienia oleju i to brak tego cisbnienia powoduje zapalenie sie kontrolki oleju ok.gif
Wizualnie był taki sam jak selenia w stojacym metr dalej Punto...
> lawecie?
pewnie padł czujnik ciśnienia oleju i stąd wywaliło błąd!- dla pewności sprawdź koleżanko stan oleju- jaka ma gęstośc na bagnecie
itp! ja bym nie ryzykował i zaholował do ciepłego garazu i zobaczył co będzie się działo po odmrożeniu miśka!
gdyby nie było ciśnienia to już dawno silnik powiedziałby pa pa- tj zatarłby sie! 270751858-jezyk.gif
> zatarłby sie!
> lawecie?
auto nie powinno się zostawiać zapalone i czekać aż nabierze temperatury albo się nagrzeje w środku. Co do kontrolki to może mróz mu zaszkodził co po czasie by przeszło, albo czujnik padł
> wypowiedział.
ludzie kiedyś nie słyszeli o takich olejach jak sa teraz dostępne i jakoś jeździli w większe mrozy hehe.gif
komputer zanotował błąd i tyle a teraz trzeba egzaminerem skasować.
Kiedyś sprzęty były dużo bardziej toporne niż teraz i byle jaki olej im nie szkodził wink.gif Teraz wszystko delikatne, sterowane elektronicznie itp bajery więc nie dziwne że kontrolki różnego typu się zapalają jak trochę mróz przyłapie zlosnik.gif
> im nie szkodził Teraz wszystko delikatne, sterowane
to prawda ze kiedyś silniki nie były tak zaawansowane jak dziś ale też nie przesadzajmy ani dramatyzujmy ze wszystko przy -15 zamarza/ rozleci się i lepiej nie ruszać "dziś auta" hehe.gif
Hehe u mnie przy -16 zamarzł elektryczny zamek w pokrywie - dokładnie inicjator w klamce i to skubany tak że klapa nie chciała się zamknąć - musiałem zdjąć plastik z 5 drzwi i rozpiąć wiązkę. Na drugi dzień po obfitym spryskaniu WD40 wszystko wróciło do normy 893goodvibes.gifrotfl.gif
> nie panikujmy olej chyba nie zamarznie
nie chodzi o doslowne znaczenie - zamarzniecie
ale wyjmujac bagnet widzisz co na nim masz - czy olej czy kasze luib cos bagrdzo gestego - jezeli masz takie cos a nie olej.. to wymiana oleju i po klopocie
tak tez mi sie zdawalo ze to raczej malo realne zeby tak zgestnial ze nei pozwala ruszac silnika - sam jedna zime na selenii jezdzilem i przyu mrozach nawet wiekszych niz te co przez kilka nocy postraszyly
