Astra G - czy mam fabr. alarm?
Od dłuższego jeżdżę Astrę II model 2000r. (kupiłem używaną) i nie mam pewności czy posiada ona zamontowany fabryczny alarm.
Jak to można sprawdzić? Podobno fabryczny alarm uzbraja się
kluczykiem.
Pozdrawiam,
Kuba
> luknij pod maske i zobacz czy masz syrene...
OK, a w którym miejscu powinna być? Jesli nie jest schowana to specjalnie nie rzuciła mi się w oczy. Widać "trąbkę" do klaksonu. Ale to co innego. Może gdzieś ta syrena jest ukryta?
Kuba
> Jest z Warszway to pewnie ma.
Oj nie jest tak do końca, jeździła w szczęśliwym kraju gdzie ludzie nie włączają alarmów, nawet jesli je mają smile.gif
Kuba
Sprobuj wywolacz alarm "wlamujac" sie do samochodu a bedziesz wiedzial czy cos sie uzbroilo i dalo znac o wlamaniu.
> kluczykiem.
Wg instrukcji pod wlacznikiem awaryjnych powinna byc dioda, tzn w tym wlaczniku ale nizej... Czy on jest taki sam czy rozny dla wersji z alarmem i bez to nie wiem.
To jest cenna wskazówka, chyba tam żadnej diody nie widziałem.
A dioda migająca w przycisku do zwalniania panela sterującego do radia pewnie nie ma nic wspólnego z alarmem.
Moje pytanie jest w związku z tym, że teraz bede potrzebował alarmu i mam zamiar wybrać się do instalatora i nie chciałbym
Kuba
Zerknij na allegro na te wyłączniki, widać wyraźnie że są z diodą i bez.
Ale alarm mogłeś mieć instalowany przez ASO czy jeszcze gdzie indziej i mogli sygnalizacje zrobic w innym miejscu...
EDIT:
Te wyłączniki różnią się też złączem... dziwne...
> kluczykiem.
alarm fabryczny czyli taki który był założony w fabryce w A-G można łatwo rozpoznać,
1) w lampce sufitowej są nadajniki ultradźwiękowe
2) dioda sygnalizacyjna alarmu w wyłączniku świateł awaryjnych,
3) wyłącznik masowy pod maską - charakterystyczny, duży w kształcie piramidki mocowany w okolicach nadkola, akumulatora,
alarm fabryczny korzysta z klaksonów więc nie ma dodatkowej syrenki,
natomiast jest możliwe że alarm był dołożony u dealera i może być sterowany z pilota ale wówczas będzie instalacja niefabryczna czyli np czujniki ultradźwiękowe w okolicach słupków A, syrenka pod maską,
brat
> łatwo rozpoznać,
W TAKIEJ Te w rogach to wlasnie czujniki?
Nie wiesz przypadkiem jak ona działała? Tzn mruganie było zrealizowane w wyłączniku czy coś innego tym sterowało? Albo ktore piny odpowiadały za zasilanie takiej diody? Bede pewnie zakladal alarm do swojej wiec fajnie by było wykorzystać taki wyłacznik z dioda...
o to, to to,
sterowanie diody było z jednostki alarmu, tzn gdy fabrycznie jest montowany alarm to centralka zamka centralnego jest zintegrowana z centralką alarmu i jest tam połączenie do wyłącznika awaryjnych,
brat
A nie wiesz z jaka czestotliwoscia mruga ta dioda jak jest alarm uzbrojony? Czas swiecenia i czas nieswiecenia? zeby.GIF Ewentualnie ktos moglby filmikiem zarzucic? zeby.GIF
> uzbrojony? Czas swiecenia i czas nieswiecenia? Ewentualnie ktos
Jeśli chodzi o fabryczny alarm to mam takie coś w mojej Astrze i alarm uzbraja się podczas ryglowania zamka z pilota w kluczyku przez około 30 sec dioda we właczniku awaryjek świeci ciągle, a później po uzbrojeniu mruga z częstotliwością raz na około 3 sec.
Alarm moim zdaniem jest bardzo udany, ponieważ nie uruchamia się bez przyczyny jak to ma miejsce z tymi dokładanymi, ale nie mogę też narzekać na jego czułość, bo nawet lekkie podniesienie auta z jednej strony go uruchomi, nie wspomne już o czujnikach wewnątrz.
Wg mnie fabryczny alarm to kompletny szajs. Zlodziej otwierajac wytrychem zamek od strony kierowcy dezaktywuje rowniez alarm. Proste i beznadziejne zabezpieczenie.
Mnie tam fabryczny alarm nie interesuje, mnie interesuje ta diodka. Musze wykombinowac jak nia prosto sterowac. zeby.GIF
Moja wypowiedz dotyczyla zachwytu alarmem kolegi mpmichu.
nie kojarzę ale pewnie jest tak jak pisze kolega mpmichu
brat
skąd masz takie info?
brat
> brat
Skoro uzbrojenie autoalarmu nastepuje przy zamknieciu auta kluczem lub pilotem, to oczywiste jest ze rozbrojenie nastepuje przy otwarciu zamkow. W tym przypadku klucz zastepowany jest wytrychem i alarm nie dziala sick.gif
> Witam,
Jesli masz czujniki ultradźwiekowe w lampce oswietlenia wnętrza to test alarmu zrób tak: otwórz szybę w tylnych drzwiach i zamknij auto z pilota, daj mu z 30 sekund i wsadź rękę do środka auta przez otwartą szybę i pomachaj nią zlosnik.gif czujnik wyłapie ruch i włączy alarm ok.gif
