Padł silnik Punto I 1.2i 60KM - co dalej ?
Witam.
W autku mojej żonki zdechł dziś silnik.
Od jakiegoś czasu po zapaleniu świeciła się kontrolka oleju - po rozgrzaniu gasła.
Mechanik zdiagnozował panewki.
Licząc się z ryzykiem podjąłem decyzję, że zajmę się tym na wiosnę.
Niestety mrozy -15 przyspieszyły temat - autko dziś nie odpaliło (odpalilo na chwilę i zgasło - nie da się już odpalić).
Świeci sie kontrolka oleju, "but" i "marchewa".
I teraz pytanko co do opcji:
1. Naprawiać
2. Kupić silnik
Opcja 2 bardziej mi się podoba i tu pytanie - czy do tego AUTOMATU mogę kupić np. silnik 1.2i 16V, czy 1.2i 75KM czy 1.2i 60KM z Punto II ?
Czy musi być identyczny ?
> Punto II ?
Skrzynię zapniesz pod każdy z tych silników, ale w przypadku fefnastki i 75-tki trzeba przerobic parę rzeczy jak chociażby instalacje pod cztery siusiaki.
> Witam.
> rozgrzaniu gasła.
> 1. Naprawiać
> 2. Kupić silnik
> Punto II ?
mam przejściówkę z jednego siusiaka na 4, mam listwę wtryskowa jak coś
A co jeśli chodzi o naprawę ?
Warto ? Ile to może kosztować ?
naprawi możesz dół silnika i założyć górę z 1.2, ja za rozwiert na 1.3 i zmianę tłoków przerobienie korbowodów i wszystkie panewki zapłaciłem 400zł
Naprawić dół i założyć górę z 16V ?
Jaki może być koszt całej zabawy ?
Z tego co widzę na Allegro cały silnik 16V można dostać za tysiaka - bez osprzętu (cokolwiek to znaczy) smile.gif
> Zajrzyj na cento do faq - tam jest wszystko o swapach
tak, ale przy swapie na 75 to musi kupić cały silnik z osprzętem typu kolektor ssący, listwa z wtryskami i przepustnica. Musi tez zmienic kompa na takiego od 75 ze zdiętym immo najlepiej. A zmiana na "oryginał" 1.2 60 spi to tylko goły blok wystarczy.
A może być nowszy 1.2i 60KM ?
Taki z Punto II np. ?
One też były SPI ?
> One też były SPI ?
zasadniczo gdybyś nie chcciał przerabiać za duzo to moze być. Mechanicznie blok będzie pasował. Będzie potrzebny tylko lekki kuning by załozyć Twój stary kolektor ssący i będzie działać.
No wiadomka ok.gif To chyba oczywiste zlosnik.gif a, ze nie chciało mi sie tego wszystkiego pisac to odesłałem autora watku do faq na cento.
Jak już jesteśmy przy szczególach to pompa paliwa też jest inna 270751858-jezyk.gif
Pzdr 600!
Dobra - kupuję jakiegoś 1.2i 60KM z Punto II i montuję.
Jakich niespodzianek się spodziewać ?
Najlepiej byłoby kupić silnik, który byłby jeszcze w aucie (możliwosć sprawdzenia chociazby kompresji).
W innym wypadku możesz trafić taki jak masz albo jeszcze gorszy.
poczekaj do wiosny, mój będzie do wzięcia
Nie mogę czekać - muszę coś kupić w tym tygodniu.
Może coś TAKIEGO ???
Możliwe, że po wymianie sprzedam Punciaka i kupię jej coś innego w automacie.
> automacie.
szukaj silnika 1.2 8v 75KM
Są same "gołe" - bez osprzętu.
> A pisaliście, że właśnie osprzętem się różnią
Alternator i rozrusznik Ci zostanie Twój, ssący i przepustnica są inne tylko, masz SPI czy MPI?
Czapeczka ma inny rozstaw szpilek pod ssacy, czyż nie cfaniaczek.gifzlosnik.gif
> hola hola panie
> Będzie musiał jeszcze łeb dokupić
> BTW - kolektor dopłynął do Cię?
ale mówimy o całym silniku 1.2 75KM czyli z głowicą i ssącym
BTW - jeszcze nie, może jutro będzie
Pzdr
mozesz kupic 8v z punto2 i dac swoja glowice z osprzetem i bedzie oki
Temat okazał się jednak dużo mniejszy.
Przeskoczył rozrząd.
Oczywiscie odrazu wymieniłem na nowy z pompą wody - autko jeździ jak szalone.
