VW Golf IV TDI- Duże STOP na wyświetlaczu komputera.
Witam.
Posiadam Golfa IV TDI 100KM 2002r. na pompowtryskach.
Rano po zapaleniu silnika wyskakuje na Wyświetlaczu komputera (miedzy licznikami) duże STOP i piszczy trzy razy oraz pojawia się napis po Niemiecku : Betriebs anleitung , kühlmittel prüfen.I tam miga na okrągło. Znika to dopiero jak przejadę kawałek i wyłącze-zapalę silnik ponownie.
Co to za komunikat ? Czego on dotyczy ?
Proszę o pomoc.
Jest na minimalnym poziomie.
Tylko nie widziałem symbolu z kreską czy też znacznikiem max. poziomu .
Więc nie wiem do jakiego momentu mam wlać.
Problem pojawił się jak temperatury powietrza rano zeszły poniżej 5 stopni C .
> stopni C .
Dolej płynu do zgrzewu na zbiorniczku. Jest to dokładnie jego połowa. Musi być tam napis.
Ok. doleję i napisze czy pomogło.
Czy taki płyn do VW (pomarańczowy) można kupić na stacjach benzynowych czy trzeba fatygować się do specjalistycznego sklepu.
Jaka jest cena 1l butelki tego pomarańczowego specyfiku ?
> sklepu.
> dot 4, ponizej 30pln. np na allegro.
hej usuń szybko ten wpis albo niech mod to zrobi bo chłopak zaleje sobie hamulcowym chłodnice zlosnik.gif
chlodzacy powinien byc G12plus. cena do 30pln za litr.
> Musi być tam napis.
w Octavii tez do zgrzewu? bo mam dokladnie takie same obiawy...
> ups ojej faktycznie akurat hamulcowego szukalem i sie zafixowalem
nono.gif 30zł/1,5litra koncentratu G12+
Tak dokładnie. W całej grupie VAG jest tak samo. Chyba że na zbiorniczku jest wyraźnie zaznaczony stan MAX. Coś mi się kojarzy że w jakiś silnikach stan MAX jest wyżej od zgrzewu. No i jedyny słuszny płyn to G12+.
w moim aucie z podpisu?
chcę wymienić płyn właśnie na G12+ i nie wiem czy starczy 1,5l koncentratu - 3 litry płynu wyjdzie do ok -36'C
tak, cała grupa vw...
jak bedzie trroche mniej to czujnik glupieje i jakies beznadziejne komunikaty daje
> komunikaty daje
Dziękuje panowie.
Kupiłem czerwono-pomarańczowy koncentrat G12 plus w serwisie VW .
Kosztował (Wrocław) 33zł za 1,5 L .
Dolałem do poziomu zgrzewu baniaczka wyrównawczego .
Róznicy było 300ml.
I pomogło , nie mam juz dużego STOP i komunikatów na wyświetlaczu komputera.
Temperatura rano była ok -7 st. C .
Pozdrawiam.
> Dziękuje panowie.
> Róznicy było 300ml.
> komputera.
> Pozdrawiam.
