seat ibiza 1,9 TDi
witam
jestem zainteresowany kupnem seata ibizy 1,9 TDi 93-99
zauwazylem ze sa conajmniej 2 wersje 90KM i 110KM
gdzies na stronie int znalazlem tez dane techn. z moca 130KM w serii, czy to prawda??
i pytanie glowne, jak poznac wersje 110KM?? czy wszystkie te wersje maja biale zegary i kubelkowe fotele (wersja gt) bo narazie tylko to zauwazylem i na odwrot czy wszystkie wersje co maja biale zegary i fotele kubelkowe maja 110KM??
czy poprostu popatrzec co jest wpisane w dowodzie rejestracyjnym 81 czy 66 kW???
pytanie zadalem ze wzgledu na to ze na allegro jest im mnostwo i kazdy wpisuje co innego jesli chodzi o wersje....
> witam
> czy to prawda??
> czy 66 kW???
> dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
TDI w tych rocznikach były 2 rodzaje
90 KM - od chyba 94/95 roku
110 KM od 96 roku
nie było żadnej wersji 130KM
wersje można poznać po numerach silnika (AFN - 110KM, AHU - 90KM)
110KM wyróżniały się na pierwszy rzut ok tarczami zamiast bębnów na tylnej osi, oraz tym że na przedniej osi były hamulce 280mm a przez to felgi minimum 15cali
białe zegary, fotele ospoilerowanie, z tym już bywało różnie bo były różne wersje, SPORT, TDI GT oraz TDI EVO
> 110 KM od 96 roku
> masz więcej pytań odnośnie 110tki to wal śmialo bo takową posiadam
dzieki za pomoc
jak wiesz napisz jesczze gdzie sa nr silnika, po tym najpewniej poznac smile.gif
kumpel tez ma taka ibize i musze powiedziec ze jezdzi sie bardzo dobrze smile.gif
czyli teoretycznie jesli bede juz czegos szukal to na pierwszy rzut oka ma miec tarcze z tylu i conajmniej 15" smile.gif a pozniej dla pewnosci nr silnika
a dowiadywales sie cos na temat chiptuningu??
kumpel w tej nowszej budzie mial 110 i w Bielsku w ECUSOFCIE za cos ok 1600 (nie jestem pewien dokladnie) zchipowal na 143KM momentu nie znam ale zanikla turbo dziura i moment sporo wyzszy (porownujac podczas jadzy przed i po)
oczywiscie turbina ta sama i chyba nic mechanicznie nie zmieniali, sam chiptuning
Jak już kolega wyżej napisał są tylko kody silnika. AFN I AHU. Po tym poznasz dokładną jego moc. Co do chiptuningu to jest wiele możliwości. Podstawowy chiptuning ze 110konnej wersji robi od 130 do 140km. Teraz można znaleźć taką usługe o wiele taniej niż 1600zł.
Ja na razie skupiłbym się na poszukiwaniu odpowiedniego auta a na tuning przyjdzie czas.
> sam chiptuning
najpierw znajdz zdrowego AFNa a potem myśl o tuningu
nie jest to takie łatwe
mój wizualnie nie jest igła, ale silnikowo jak najbardziej
o modyfikacjach juz zostalo wszystko napisane na wielu forach (IC turbo wtryski programy orurowanie sprzęgła etc)
tabliczka znamionowa jest pod maską na ścianie grodziowej z lewej strony (patrząc od przodu auta) ok.gif
witam
mam jeszcze jedno pytanko...
na polskajazda.pl zauwazylem ze Ibizy FL II (?) 1999-2002 posiadaja silnik o oznaczeniu ASV
czy jest to rowniez wersja 110KM?? jak AFN...
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
to poprostu nowsza odmiana 110KM
ma mocniejsze wtryski i pare innych mniejszych szczegółów
