Termostat ....
Czy nagle może zacząć się zbyt wcześnie otwierać?
Wczoraj wracając z roboty zobaczyłem, że wskazówka od temp. bardzo wolno rośnie z okolic 70* C do 90*. Dzisiaj rano sprawdzałem czy termostat nie puszcza od razu i jak na wskaźniku jest trochę ponad 50* to wszystkie węże gumowe są lodowate, po dojściu do 70* dalej rośnie przez około 5 km - węży już nie sprawdzałem.
Czy możliwe, że nagle termostat zaczyna otwierać się wcześniej niż normalnie?
> normalnie?
Termostat może w każdej chwili powiedzieć "DOŚĆ" i nie ma na to reguły. Mnie też (fabryczny oryginał) padł na drodze nagle.
Czy to jest klasyczny "pad" termostatu, że działa jak jest zimny i nagle przy około 70* się otwiera?
Gdy kupiłem zamiennik ,to wskaźnik pokazywał w miarę dobrze przez ok. 4 miesiące. Potem zaczęły się objawy tak jak piszesz. Wskazówka ledwie przekroczy 70 st.C . Nie wiem już jaki kupić termostat, żeby wreszcie mieć spokój.
U mnie jednym z objawów padniętego termostatu było to, że jak wyjeżdżałem z terenu zabudowanego, w trasę, to temperatura powoli spadała.
> Klasyczny może nie ale tak się zdarza.
celowo termostaty są projektowane tak , że "padają" w pozycji >otwarty...
-zawsze bierz paragon , do reklamacji
- nowy termostat wsadź do garnka , wsadź termometr wyskalowany do 100stC , i zalej towarzystwo wrzątkiem , poczekaj 5 minut i sprawdź temperaturę otwarcia nowego termostatu....
dobry sklep wymienia bez gadania , na podstawie paragonu , allegro >daruj sobie 20.GIF
> by nie wywalić uszczelki pod głowicą
dyskusyjna sprawa, bo jak zrobić by padł w "otwarty"?? jakoś w P/S z silnikami 1,2 nie chcą padać w "otwarty".
> 100stC ,
Robiłem i takie doświadczenia. W aucie świruje a w garnku przekłamuje tylko ok. 5*
