Castrol Magnatec - uszkodzenie uszczelki pod głowicą
na jesieni zakupiłem na allegro Castral Magnatec 5W-40 w 5l opakowaniu. Zalałem silnik tym olejem. Teraz po fali silnych mrozów przyszła odwilż. Wczoraj jadąc do pracy czułem, że silnik nie ma mocy, ale rano nie ma czasu na duperele więc nie przejmowałem się. W ciągu dnia patrzę a ramka wlotu powietrza zalana olejem, później patrzę bagnet pomiaru oleju wysuniety, w płynie chłodniczym olej, itd. itd. Padła uszczelka pod głowicą. Zastanawiam się czy przyczyną nie jest trefny olej, butla z olejem nie wzbudzała niepokoju, zamknięcie oryginalne, nienaruszone. Może zamarzł? Co właściwie się stało, że aż takie szkodzy są?
Pozdrawiam Marek
> Witam,
> szkodzy są?
> Pozdrawiam Marek
a kiedy wymieniales UPG, przeciez to normalna rzecz ze czasem uszczelka pada, nie jest ona wieczna... wink.gif
Wydaje mi sie ze olej nie mial tutaj znaczenia. Poprostu zbieg okolicznosci.
> gaz zrobil swoje.
mam 200kkm na gazie i silnika jeszcze nie tykalem
skad pomysł ze gaz szkodzi upg?
coraz bardziej wydaje mi się że to zbieg okoliczności, po prostu starość.
Pozdrawiam Marek
> gaz zrobil swoje.
> Witam,
> starość.
> Pozdrawiam Marek
zbieg okolicznosci nie. po prostu stara uszczelka przegnila. a podwyzszona temp. silnika pracujacego na gazie + stara uszczelka do tego doprowadzily.
dokładnie gaz robi swoje ale tylko w starych UPG miałem dwa razy że w aucie z nowo założoną instalką LPG padła uszczelka w trzecim po wymianie silnika już powoli zaczynają puchnąć przewody do chłodnicy
