Check engine + stukot wtyskiwacza
Taka sytuacja! Pare dni temu na sporym zaśnieżonym placu zacząłem kręcić bączki trzymając silnik na drugim biegu i obrotach około 4,5 tyś po kilku minutach takiej jazdy wywaliło mi check engine. Zgasiłem gada dałem odpocząć i po pewnym czasie przekręciłem zapłon i check świecił dalej. Po odpaleniu zgasł ale jak ruszyłem i oroty przekroczyły 2 tyś check znowu świecił. Od tamtego czasu dzieje sie tak cały czas. Zapłon- check świeci, odpalam- gaśnie, silnik zostaje obciążony- check świeci, hamuje silnikiem lub mam wolne obroty- check gaśnie. Silnik pracuje normalnie tylko stuka wtryskiwacz na benzynie. Lambda ok. Odłączałem kleme na noc- nie pomogło. Może komputer wywalił jakieś błędy? Można je skasować metodą na zworke? Zorientowanych proszę o rade
> jakieś błędy?
No właśnie, może przydałoby się je odczytać.
> na zworkę skasować?? Raczej odczytać
ok jestem lamerem nigdy tego nie robiłem:) Mogę prosić o szczegóły albo jakieś namiary?
KLIK wchodzisz do działu "Technika" i wybierasz "Wykryj to sam"
zdiagnozowałem
1. Moduł sterujący Quad
2. Wtryskiwacz- zbyt niskie napięcie
Sprawdziłem napięcie w zasilaniu modułu- jest ok.
Ide jeszcze raz polutować kable od wtryskiwacza bo gościom którzy zakładali gaz chyba słabo idzie lutowanie i to tam może być zwarcie. jeśli to nic nie da to radzicie wymienić ten moduł???
przewody do wtryskiwacza poprawiłem i poprawnie zaizolowałem i powiedzmy że ten problem mam z głowy. pomierzyłem napięcia i niby wszystko ok. Odpiąłem kleme, sczytałem błędy i pokazało tylko 12tke, odpaliłem przejechałem kawałek i check dalej zapala sie jak silnik wchodzi na obroty frown.gif sczytałem ponownie błędy i znowu jest 93- moduł quad. Ma ktoś koncepcje jak z tym walczyć?
Wpisz w szukarkę quad i daj sobie 3 lata (oczywiście szukaj tylko na forum astry). Niewiele było tematów o tym więc nie bedziesz musiał się przekopywac tygodniami wink.gif
