Czy da radę 185/65/14 zamiast 185/60/14 do II JTD
Szybkie pytanko tak jak w temacie. Czy podejdzie oponka 185/65/14 do Punto II JTD? Z przodu nie powinno być problemu ale czy z tyłu nie będzie tarło albo dobijało przy 5 osobach na pokładzie?
Wiem że wszystko się da wsadzić gdyż moim pierwszym autem była własnie II i miałem tam 16" alu i oponę 215/45 dlatego nie pytam czy się da włożyć tylko czy ktoś z własnego doświadczenia wie że nie będzie tragedi przy obciążeniu auta.
Pozdro
dałbym głowę, że tam na pierwszy montaż były 185/60 hmm.gif
Były były ale mi właśnie chodzi o to żeby zamiast tych 185/60 zapodać 185/65 tylko dlatego że mam taki komplecik zimówek wiec czemu nie wykorzystać
> Witam,
> Pozdro
Moze z przodu zacierac o zakola przy skreconych kolach. Musi byc zachowana srednica kola. Dla 185/60 R14 jest 185/55 R15, 195/50 R15, 195/45 R16 - Takie kola maja zblizony obwod i srednice.
Poszukaj np: na www.opony.com porownania rozmiarow opon i poszczegolnych roznic miedzy nimi.
> nie wykorzystać
wiem że nie jest to zamiennik opony która jest mowntowana oryginalnie. Wiem że mozna włożyć nawet 15 czy 16 zmniejszając profil opony ale nie o to pytałem.
PYTAM czy ktoś to testował tzn zakładał takie opony u siebie i jak to wygląda od strony praktyczniej. Uda się czy będzie tarło.
> oki, oczywiście racja, odwrotnie przeczytałem
da , ale tylko do tylu... z przodu koszmar frown.gif albo bedziesz mial promien skretu jak okret albo sluchasz nadkoli. Tyl 3 dorosle osoby i nic <ok>
p2 3d jtd.
> da , ale tylko do tylu... z przodu koszmar albo bedziesz mial
> osoby i nic
> p2 3d jtd.
Ale tyl pod warunkiem, ze nie masz zalozonych zakoli wink.gif. Jesli sa, to takie kola beda obcierac.
> Ale tyl pod warunkiem, ze nie masz zalozonych zakoli . Jesli sa, to
mowisz o nadkolach ? nie wiem.. spojrze jutro to dam znac.
Tak, o tych plastikowych. Jak zalozylem z tylu, to mialem problem z kolami 185/60 R14. Musialem nadkola przerabiac przy uzyciu opalarki zlosnik.gif
> opalarki
EDIT !!
TYL -NADKOLI BRAK
> osoby i nic
> p2 3d jtd.
Dzięki właśnie o taką wypowiedź mi chodziło. Chyba faktycznie wrzucę na tył a przód jakiś inny skombinuje.
UWAGA !
nigdy nie wierz kobiecie ! nono.gif cholera, napisalem ze z tylu w kropce sa nadkola... NIEMA nadkoli.. dzis bylem sie sam pofatygowac zajrzec co tam jak tam. Czyli wszystko tak jak wczesniej z tym ze z tylu nie ma nadkoli spineyes.gif
a opony 175/65 r 14? przerabiał ktoś ten temat? Czy coś obciera przy skręcaniu?
> skręcaniu?
Nie obciera, ale za to rozmiar niehomologowany do PII.
> skręcaniu?
Skoro 185/60r14 nie obciera, to wydaje mi się ,
że węższa oponka o porównywalnej średnicy tym bardziej obcierać nie powinna waytogo.gif
ale krzysiek pytal o kolo centymetr wyzsze..
Średnice kół:
165/70r14 586.6mm - homologowane
175/65r14 583.1mm - niehomologowane
185/60r14 577.6mm - homologowane
P.S. Obcierać nie będzie, przez moment przerabiałem ten rozmiar w P2 waytogo.gif
Dzięki za wypowiedzi, mam takie opony okazyjnie do kupienia a poza tym dzięki temu, że są trochę wyższe nie będę mniej tarł o grudy śniegu, bo u mnie w okolicy nie odśnieżają za dobrze frown.gif
No więc dziś sprawa się wyjaśniła. Założyłem oponki tak jak pisałem 185/65/14 z tyłu i z przodu.
Jest jak najbardziej ok.gif zarówno przód i tył nie obciera ani nie zachacza o nadkola. Tylko śmiesznie wyglądają takie baloniaste opony ale jeśli ktoś bedzie miał podobny dylemat to mogę powiedzieć że na 100% takie opony pasują.
oo !
no to ciekawosc hmm.gif Czyli kwestia wydaje sie byc w felunku. Ja mam "jakies" alu . JAKIES - niefiatowskie. Nie podam teraz ani ET ani cali ze zrozumialych wzgledow wink.gif ale jakby moderatory wyssali esencje z watku i dopisali do faq czy gdzie tam potrzeba to mozna uzupelnic wiosna wink.gifok.gif
> oo !
> no to ciekawosc Czyli kwestia wydaje sie byc w felunku. Ja mam
> ani cali ze zrozumialych wzgledow ale jakby moderatory wyssali
Chyba masz rację bo u mnie są oryginały stalówki.
Auto wyglada śmiesznie ale nie obciera nic a nic. W prawdzie nie testowałem jeszcze tyłu przy załadowanym aucie ale to zdaje się na twoje doświadczenia. W kazdym bądź razie przód jest OK
