silniczek szyberdachu - czy bedzie pasował ?
witam
mam okazje za niewielkie pieniądze kupić silniczek szyberdachu od opla astry f hb z '97r diesel 1,7
będzie on pasował do mojej astry z '94r z przed liftingu ??
i czy w mojej wersji california - jest doprowadzona wiązka z kablami do podłączenia tego silniczka ??
na 99,99% nie ma
ale co za problem...? ;-)
poczytaj manual: http://www.astra.auto.pl/content/view/204/48/
> będzie
> na 99,99% nie ma
ok - wielkie dzięki za manual
dzisiaj jadę kupić silniczek + przełącznik i osłona za 70zł
> a w wolnej chwili wezmę się za montaż
ok - mam już wszystko zakupione - tak jak pisałem wcześniej
ale jest mały problem
nie mam żadnej instalacji w komplecie - brak kostek
fabrycznie nic nie jest wyprowadzone a koleś od którego kupiłem silniczek z obudową wcześniej sprzedał całą wiązkę elektryczną i nie mam kostek
tych co idą od przełącznika otwierania/zamykania szyber dachu do silniczka tongue.gif
można je czymś zastąpić - myślałem o "wsówkach" ale tam są bardzo małe przestrzenie między pinami i boje się że zwarcie się zrobi :/
może ma ktoś z was na sprzedaż ów kostki lub ma jakiś namiar
eh - myślałem że sprawa będzie łatwiejsza a tu na dzień dobry przeszkody
i bardzo ważna sprawa - jak mam się dowiedzieć który rodzaj połączenia był zastosowany w moim silniczku - były wersje z których było podpiętych 5 kabli i wersje z 6 kablami
a z fotki w manualu wnioskuje że to są zupełnie inne podłączenia/inne schematy
> schematy
tak, wersja silnika z astry po FL miała jedno wyprowadzenie więcej
uzgodniliśmy kiedyś tu na forum, że dodatkowy kabel to nic innego niż drugie połączenie masowe
kolega Andy zamieszczał fotki tutaj: klik
widać wyraźnie dwa brązowe kable ;-)
zresztą - pisałem chyba o tym w manualu...?
uspokoiłeś mnie
teraz pozostaje poszukać jakiś wsuwek/konekterków którymi będę mógł zastąpić kostki
> teraz pozostaje poszukać jakiś wsuwek/kontenerków ...
konektorków (kontenerek musiałby być bardzo maaalutki)
dzisiaj wszystko zamontowałem
tylko nie wiem dlaczego ale śruby mocujące silniczek do karoserii musiałem przytwierdzić dokręcając na maxa ile tylko miałem siły - jak było za słabo dokręcone to tryby przeskakiwały
jeszcze raz dzięki za pomoc
> obyło się bez większych problemów
> Pozdrawiam
A miales w komplecie taka duza, gruba podkladke-blaszke miedzy silnik i dach ???
> i dach ???
pewnie nie ;-)
u mnie zresztą też zamontowałem bez blaszki dystansowej
ale silnik był z vectry A ;-)
Hmmm, dziwne. Ja też nie miałem tej podkładki a nic mi nie przeskakiwało i nie musiałem dokręcać na maksa. Mój silniczek był z tych nowszych - plastikowa obudowa, spiłowanie rogu.
kurka, pamięć jednak mnie zawiodła...
coś mi nie pasowało i zerknąłem do manuala
pisałem tam:
Quote:
W tym miejscu istotny szczegół. Oryginalny silnik w vectrze (informacja z EPC)
jest montowany na specjalnej blaszce/podkładce dystansowej.
Jest to konieczne, ponieważ zębnik silnika jest wysunięty na tyle, że trafia
powyżej przekładni ślimakowej w szyberdachu.
Podobnie było u mnie, a próba zmontowania silnika bez podkładki
przyniosła niezadowalające efekty. Silnik pracował wyraźnie opornie,
a w końcowej fazie nie miał siły domknąć szyberdachu. Na forum ktoś
pisał też o mechanicznym uszkodzeniu zębów czy też ślimaka po użytkowaniu
tak zamontowanego silnika. W moim przypadku pomogły podkładki
o grubości 2-2,5mm podłożone między silnik a blachę do której jest przykręcony.
zatem, jak pisałem, blaszki dystansowej nie dawałem, ale....
> i dach ???
nie miałem - a po co ta podkładka ?
jak by ktoś mógł to niech zamieści foto i poda jej grubość
to co mam teraz zrobić ??
mam ten nowszy typ silniczka z plastikową obudową - nic nie piłowałem
wszystko dobrze weszło - silniczek chyba chodzi prawidłowo - chociaż może troszkę jest obciążony za bardzo
no sam nie wiem - nie mam możliwości porównać jak to jest u kogoś innego
mam taki silnik ja na fotce w linku:
http://www.astra.auto.pl/images/stories/manual/fot438.jpg
przykręciłem go na dwie śruby na maxa
a może dlatego że nie piłowałem musiałem go tak chamsko dokręcić ??
i czy faktycznie do tego silniczka też muszę zastosować ów podkładki ?? confused.gif
fota (grubości nie znam):
> innego
masz taki sam silnik, jaki przed laty zlosnik.gif montował Andy
on pisał, że nie dawał podkładki, ale obudowę lekko piłował
zdjęcie, które wkleiłes jest zreszta jego autorstwa (tak mi się zdaje) ;-)
przeczytaj cały ten wątek
To i ja sie podepnę z pytaniem grinser006.gif:
Czy zaślepka od Vectry A (chyba A - dodaję foto) będzie pasować do efki? Bo chciałem kupić elektrykę szyberka no i mam możliwość kupić właśnie z taką zaślepką jako komplet.
wg mnie nie, kształt trochę inny
ale może i coś wyrzeźbisz jak przymierzysz...
jakby co oryginalna zaślepka z astry kosztuje w ASO nieco ponad 40zł
oto jej numer:
> To i ja sie podepnę z pytaniem :
Bedzie pasowalo jednak delikatnie bedzie odstawala w okolicy szyby. Sam mialem u siebie zalozony zestaw z VectryA, pozniej jednak zakupilem w ASO oslone do F'ki za okolo 50PLN
Rownie dobrze mozna uzyc podkladek o grubosci ok 2mm, wtedy silnik szyberdachu dziala zdecydowanie lzej.
A więc mam problem:
Zamontowałem silniczek elektr. szyberku - wszystko zgodnie z manualem kolegi Azja - no i sytuacja komplikuje się w momencie podpięcia przeciągniętego przewodu do złącza tego przy nogach kierowcy. Zacytuję fragment manuala:
W przypadku mojego auta napięcie "po stacyjce" z bezpiecznika nr 10 (30A) występuje na pinie 77 złącza.
Otórz ja tego pinu nie mam. Moje zdolności elektryczne są nijakie, więc bez Waszej pomocy się nie obejdzie.
Gdzie w tym złączu znaleźć odpowiednie miejsce żeby się wpiąc? Schematy czytałem, ale to dla mnie tak samo niezrozumiałe jak czytanie hieroglifów ze ścian w piramiadach w Egipcie smile.gif. Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Znajdz przewod czarny w okolicach skrzynki bezpieczników. Na nim wystepuje + 12V po stacyjce, najlepiej za bezpiecznikiem (bezpiecznik nr 7 10A). Oczywiscie przed wpieciem sie w niego sprawdz miernikiem, czy to rzeczywiscie ten.
> Pozdrawiam
No tak. tylko że kolega Azja doradzał, aby obciążalność lini szybru wynosiła 30A - wtedy będzie wystarczająco - a Twoja propozycja dotyczy lini z obciążeniem 10A. Więc teoretycznie odpada. Dobrze rozumuję?
Pozdrawiam.
niedokładnie wczytałeś się w manual ;-)
pin "77" był u mnie w wersji sprzed liftingu, Ty astrę masz poliftingową
u Ciebie, zgodnie ze schematem, powinno być na pinie "75"
dla pewności rozepnij złącze i sprawdź, czy z tyłu siedzi gruby czarny kabel ok.gif
"75" powinien być dwie "dziurki" niżej niż "77" na tej fotce:
tu pełna pinologia złącza:
sprawdź czy masz "75" z grubym czarnym kablem z tyłu i "napięciem po stacyjce"
Podczas instalacji wzystkich elektrycznych dodatkow podpieralem sie zawsze schematem, chcac uzyskac efekt najbardziej zblizony do oryginalnych rozwiazan. Mysle wiec, ze warto chwile poswiecic na przestudiowanie tych kresek, prostokacikow i cyferek (schemat na pierwszy rzut oka wyglada groznie, w rzeczywistoci jest bardzo latwy do opanowania). Rowniez dzieki uwaznemu czytaniu manuali Azji (ktore wg mnie
sa dopracowane i czytelne-taka ukryta reklama) bez problemu podlaczylem MID, ktory dzialal od razu bez zadnych poprawek. Bez manuala po prostu trwaloby to dluzej.
Moze wyglada to na OT, ale wybaczcie, mam swoje powody, aby czasem pogledzic na temat samochodow.
A więc tak:
Przede wszystkim dziękuję koledze Azja, za okazana pomoc - bez jego pomocy tkwił bym nadal w miejscu.
Ale do rzeczy. Z braku pinu nr "77" oraz z braku pinu nr "75" kolega Azja doradził mi, abym użył pinu nr "51". W mojej poliftowej astrze, odpowiada on światłom wstecznego oraz zapalniczce. Dodatkowo zabezpieczony jest on bezpiecznikiem 20A. Tak też zrobiłem, a kilka wczorajszych testów utwierdziło mnie w przekonaniu, że linia ta jest w zupełności wystarczająca do napędzenia sliniczka szyberdachu, zapalniczki i świateł wstecznych w tym samym momencie, bez widocznego spadku jakości/szybkości pracy w/w.
Pozdrawiam.
dodam od siebie, że u Kolegi nie było zbyt wiele możliwości wykorzystania złącz X4 i X6 do podłączenia szyberdachu
poza centralnym zamkiem nie ma żadnego wyposażenia, z którego można by skorzystać
a trudno wyobrazić sobie korzystanie z obwodów świateł stopu lub podobnego typu ;-)
rozważałem nawet wpięcie się w obwód wentylatora chłodnicy (30A),
lub wykorzystanie obwodu bezpiecznika "27", czyli "skandynawskiego"
niestety, tego ostatniego nie było, brak blaszek w skrzynce bezpiecznikowej
oczywiście, na upartego można było nawet pociagnąć własne kable z aku +bezpiecznik
ale po konsultacjach połączonych z testami wykonanymi przez yonasha stanęło na obwodzie bezpiecznika nr 20 :-)
> bezpiecznikowej
ja robie coś takiego: ponieważ też mam kilka wolnych miejsc w skrzynce zdobyłem drugą skrzynkę, rozwaliłem ją i w razie potrzeby wpinam sobie w wolne miejsce blaszki.
Tak więc szyber podpiąłem sobie pod osobny bezpiecznik w skrzynce smile.gif full wupas zeby.GIF
