Cruise control - kilka pytań.
W dziale z poradami opisany jest montaż manetki do Cruise control. Z opisu wynikałoby, że można to zainstalować w każdej wersji Bravo II. w związku z tym mam 2 pytanka:
1) Czy rzeczywiście można to zainstalować w każdym BravoII poprzez instalację manetki?
2) Ile kosztuje ta manetka?
> instalację manetki?
> Pozdrawiam
1. nie mozna
> to w jakiej można?
No właśnie.. to w jakiej można ?
Można prosić o rozwinięcie odpowiedzi?
Pozdrav
> to w jakiej można?
zależy czy wiązka jest ... nie jest to uzależnione chyba od wersjii wyposażenia ... np kolega Opti taką wiązkę miał a kolega dtech niestety nie miamo że mają taką samą wersję samochodu ... jeśli jest kostka do której się podpina tempomat to można podpiąć
osłona kolumny kierownicy jakieś 77zł a dźwignia tempomatu - za ile się z rozbitego jakiegoś znajdzie bo w ASO raczej drogo ;p
1. A wie ktoś ile to mniej więcej= drogo ?
2. Czt ten sterczący kabelek z wtyczka jest osobno czy jest częścią jakiejś większej wiązki?
Pozdrav
ok 500 ?
> Pozdrav
> osobno ale gdzies napewno sie z czyms laczy
skoro tak to można może ten odcinek dokupić...
rozebrac pol kokpitu i zrobic upgrade softu bodycompa
> mozna
Z opisu wynika, że trzeba tylko podłączyć ta manetkę a skoro może brakować kabelka i wtyczki to może wystarczy tylko manetka + kabelek z wtyczką (jeśli go nie ma).....
w innym watku jest tez napisane ze u Opti'ego manetka sie sama wykryla w kompie... ale on mial kabelek, wiec jest szansa ze body mialo rowniez przystosowany soft
jak nie masz kabelka to niewiadome zaczynaja sie mnozyc
Kabelek musisz wtedy ciągnąc do komory silnika i wpinac sie w odpowiednie styki. Temat swego czasu wałkowany na kaciku Stilo. Poszperaj coś kolega Lisek manuala wrzucał ok.gif
> mozna
body w przypadku tempomatu obsluguje tylko wskaznik na desce i informacje o wl/wyl tempomatu
engine komp obsluguje tempomat
funkcja tempomatu w engine kompie jest zaimpletowana
> ale oczywiscie mozesz probowac...
trzeba sie wpinad w instalacje pod engine kompa
> instalację manetki?
jesli jest juz gotowa instalacja polozona to bez problemu tak, jesli nie ma to zaczynaja sie problemy ale wykonalne to tez jest zlosnik.gif
ASO cos kolo 780zl jesli dobrze pamietam
Kompletny montaż czy sama część?
same czesci.. tj. manetka tempomatu tyle kosztuje, oslona kosztuje 77zl
Czyli tyle co silnik krokowy do Bravy 1.2. (chyba najdroższy na świecie) ...... 130.ooo i mam już 3 angryfire.gif
Gorzej jest tylko w Stilo benzynowym gdzie jest zintegrowany z przepustnicą (ok 1700pln) - to taka dygresja...
> świecie)
za 150zl kupilem nowke manetke tempomatu z oslona ze sporta 150mj ktory mial 7kkm i byl przeznaczony caly na czesci wink.gif
Po dzwonie.. jak mniemam....
> To chyba byl od złodzieja....
auto zostalo sciagniete z F, nie mialo tylko oryginalnych felg
ale skoro FV na kazdy klamot mozna bylo dostac wiec zlodziejem raczej sprzedajacy nie byl zlosnik.gif
Jestes pewien, że trzeba wymieniać?
> łe? brat tez ma taki przebieg i jeszcze nigdy nie wymieniał
[LUTECZEK]: Jestem Pewien.. Pierwszy padł prz stanie licznika 67.ooo - zapaliła się lampka wtrysku i obroty wolne nie były stabilne 800-400-800-400...etc
Za drugim razem lampka sie nie zapaliła ale objawy z obrotami te same (włącznie z gaśnięciem przy zmianie biegów) i wystąpiło przy 120.ooo - przez pół roku jeżdziłem szukając innej przyczyny, czyściłem 3x przepustnicę, róbiłem różne cuda i dopiero po wymianie silniczka krokowego objaw minął (już szału dostawałem).
Niestety do Brava 1.2 część jest od Bosch (brak zamiennika ) i kosztuje 2x drożej niż do 1.6 !
Niestety w Brava 1.2 ta część od Bosch jest obarczona wadą fabryczną...
> e tam ASO w Bravie tez chce wymieniać razem z przepustnicą
[LUTECZEK]: Słyszałem, że wersji Steel montowanej w latach 2000-2001 zastosowali eletroniczny pedał gazu (podobno).. może tam jest inna przepustnica... albo ten ASO nie zasługuje na miano autoryzowanego)..
> 120.ooo -
Miał podobnie, falujące obroty, na poczatek ciągła walka z dopasowaniem krokowca do przepustnicy, następnie klejenie tej klapki na krokowcu, czyszczenie przepustnicy u mechanika - pomagało to na chwilę. kilka m-cy temu sam wymontował przepustnicę, przeczyścił i wszystko gra, nic sie nie rozjeżdża cool.gif
Chyba jest elektroniczna, ale on ma z 99 r. z krokowcem
> autoryzowanego)..
Jak napisałem.. za 1 razem był komunikat od strony centralki wtryskowej, że jest uszkodzenie a za drugim razem tylko problem z obrotami. Była wymontowywana i nic nie pomogło. Myślisz, że ja nie chciałem uniknąć tego kosztu (pomny jego ceny)...... ?
