Jakie napięcie na tylnej szybie ??
skalek
> Jedno to pewnie bedzie oznaczone DCA - natezenie (prund ), a drugie
> moze byc oznaczone duza litera omega (opor,rezystancja).
Oznaczenia to znam, tylko w jaki sposób pomierzyć od technicznej strony wink.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> hmm
> najlepiej włącz ogrzewanie szyby jak będzie zaparowana i obserwuj
własnie o to koledze skalek chodzi, na kaciku opla opisywał swój "problem" a mianowicie ze za dlugo mu szyby odpuszczaja do calkowitego oczyszczenia,
poprzez pomiar chce sprawdzic czy ogrzewanie działa z taka "wydajnoscia" jak powinno wink.gif
> strony
Napięcie sprawdzisz podłączając miernik do konektorków na szybie. +do+ -do- (jak zamienisz w tym przypadku, to nic sie nie stanie co najwyżej pokaze ,,-" przed wartością V.
Natężenie czyli wpinasz sie w obwód. Odłączasz jeden wtyk od szyby i zamykasz obwód miernikiem. Wcześniej przełóż czerwony kabel w mierniku w gniazdo oznaczone ,,A". i wybierz odpowiedni zakres pomiaru w mierniku.
Nie wiem jak w Vectrze, ale w Astrze jeśli mnie pamięc nie myli to jest pod plastikową osłoną, koło anteny (jej mocowania) wtyczka. Właśnie w tej wtyczce jest kabel, najgrubszy w tym złączu. Kilka razy naprawiajac w autach ogrzewanie tej szyby, winne było to złącze, po prostu wypalało się w tym złączu.
> "problem"
założyłem więc wyżej że autokącikowicz z jego stażem powinien już wiedzieć
> pomiaru w mierniku.
Jest kostka za tylną lampa ale tam chyba kabelki od lamp są, choć były i od oświetlenia bagażnika.
Jakie powinno być napięcie na konektorach ??
Jutro poszukam dzięki jeszcze raz za info
> a to nie wiedziałem bo nie zaglądam
> wiedzieć
> jak "technicznie" do tego podejść
powinno być takie jak w całej instalacji aczkolwiek
imo pomiar napięcia na niewiele się zda
> Pomiar prądu normalnym multimetrem bym sobie odpuścił.
> W eFce jest 30A bezpiecznik. Obciążenie jest rezystancyjne, więc
> znamionowy prąd może podchodzić pod tą wartość. Większość
> zwykłych multimetrów tego nie wytrzyma.
Cenna uwaga bo multimer do 20 A wytrzymuje crazy.gif. To jak polecasz sprawdzić jej efektywność grzania hmm.gif
> zaraz zaraz to ile mocy ma grzałka na szybie,
> coś mi się kojarzy 80W, tak tu ktoś kiedyś pisał na kąciku jak dobrze
> pamiętam
Te 80W to ja podałem (ze znakiem ?). Lelek to korygował w górę. Ale do 300 z kawałkiem chyba nie doszedł.
Można zmierzyć opór grzałki. Będzie mały, więc trzeba uwzględnić opór przewodów miernika (omomierz na najmniejszy zakres, zewrzeć ze sobą końcówki i odczytać wynik. To co wyjdzie odjąć od wyniku pomiaru grzałki)
Podstawić opór grzałki pod R w równaniu I=U/R. Pod U napięcie na zasilaniu grzałki. Wtedy wyjdzie mniej więcej prąd płynący przez nią. Jeśli będzie mniejszy niż 20A to można podpiąć miernik i zmierzyć dokładny prąd smile.gif.
Co do efektywności to nie wiem. U mnie po kilkunastu sekundach już widać, że grzałka działa. Po niewiem.gif 2-3 minutach mam już środek szyby rozmrożony. Ale nigdy nie mierzyłem czasu, więc strzelam.
  • Dodaj nową pozycję...
